[Blanc] PB moteur electrique
    invite48360d4e
    J 'ai un pb avec le moteur d un seche linge (ancien) sans tension le moteur tourne.Avec tension il vibre mais ne tourne pas.(se bloque) a la main j'ai réussi a le lancer une fois pui se bloque.J 'ai teste le condensateur de démarrage qui semble marcher: l aiguille de l ohmetre monte puis descend doucement.Dois en conclure que le moteur est grillé?Merci
    Re : PB moteur electrique
    hélas oui votre moteur est hs ,
    l'axe rotor n'est plus en ligne ce qui provoque le blocage du moteur quand le champ électromagnétique est actif
    invite48360d4e
    est il possible de le remettre en ligne?
    re,
    pour cela ce ne sera pas évident car c'est sans doute l'ensemble roulement qui est en cause ,
    et comme tout cela est monté en force via un delta t de température conséquent,
    ce n'est pas évident a reproduire
    le delta t
    sert a créer d'un coté une contraction du métal par le froid ,
    et de l'autre une dilatation pour par le chaud de l'autre coté
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. comment passer d'un moteur thermique à un moteur électrique ?
    Par invite1917cee1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 15h58
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
