  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
Problème de fuite avec mon Karcher K4.600
  1. deilly
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    61
    Messages
    1
    Re : Problème de fuite avec mon Karcher K4.600
    J'ai exactement le même problème de fuite sur mon K4800 qui a 3 ans (garantie de 5 ans, mais le SAV de Castorama ne veut pas faire jouer la garantie car il manque la date sur la facture d'achat !!!). J'ai tout démonté (plusieurs fois) mais je constate aucune anomalie : tous les joints sont présents et en bon états et je n'ai pas vu de fissure (même micro) sur les divers composants en plastique noir. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais quoi ? je ne voudrais pas acheter une pièce qui ne soit pas la bonne.
    Puisque ce problème à l'air d'être récurrent, qu'elle pièce avez-vous changé ? Merci pour vos réponses.
    • Publicité
  2. diabyolo89
    Date d'inscription
    avril 2017
    Messages
    2
    J'avais eu les mêmes symptômes et c'est la tête de commande qui était fendue; j'avais dans un premier temps changé la tête de cylindre (partie triangulaire en plastique que l'on voit sur la photo plus haut à moins de 15 E sur internet), mais finalement c'est l'autre pièce citée qui était défectueuse (30E environ).
    Le démontage et remplacement est facile si vous êtes outillé et méticuleux; Lors du démontage des 4 grosses vis qui tiennent le moteur, maintenir celui ci bien vertical pour que les ressorts ne fassent pas tout sauter...)
    Attention à faire le changement de tous les joints de votre ancienne tête sur la nouvelle, surtout celui à l'intérieur du haut de la tête ou se rebranchera la lance du Karcher).
    Bon courage
  3. oldpirate
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    15
    Je reviens sur cette discussion car j'ai le même problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Fuite très importante au niveau du cache supérieur en métal embouti.
    Pas possible ( pour moi comme pour d'autres) de visualiser le point de fuite.
    Je démonte. Je commande la partie basse de la culasse cylindre ref 9.001.693.0 . . . . lien
    https://www.sav-pem.eu/1376-culasse-...her-k491m.html
    Il s'agit d'un kit qui regroupe pré-assemblés les pièces repérées 11 sur cet éclaté :
    http://www.piecesdetacheeselec.com/3538-culasse-k-4600
    mise en place de l'élément. Branchement : problème identique.
    Je re-démonte pour vérifier plus attentivement la partie haute de la culasse. Pas de fente visible ( a priori)
    https://www.sav-pem.eu/2208-culasse-...her-k4600.html
    Help.
    Merci.
    note : j'ai vu au cours de mes recherches qu'il existait une pièce avec modification du " chapeau " en métal embouti. Quelqu'un a-t-il des infos sur la raison de cette modification qui semble concerner le K4.600 ?
    https://www.sav-pem.eu/10583-kit-boi...her-k4600.html
  4. diabyolo89
    Date d'inscription
    avril 2017
    Messages
    2
    Impossible de voir également la fuite; il fallait que mon karcher soit sous pression pour qu'elle se manifeste, et le cache métallique empêche toute visibilité lors de son fonctionnement.
    Et mon problème ne venait pas non plus d'un joint car j'ai remis les mêmes sur la pièce neuve.
    Voici le lien du site et de la pièce commandée.
    https://www.referencepieces.fr/karch...IAIBoChY7w_wcB
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème avec mon karcher.
    Par Toitoine10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 13h52
  2. probleme avec mon karcher 3. 500.
    Par josdu13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 20h58
  3. fuite sur mon pistolet karcher!
    Par warloy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2010, 20h32
  4. problème de fuite avec mon lv brandt
    Par farfouine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h41
