[Blanc] Refrigerateur Liebherr qui ne refroidit plus ....
    Stephan31
    à tous je viens d'acheter une maison equipée d'un réfrigérateur armoire Liebherr.
    Celui s'allume, la fonction Nofrost fonctionne (ventilo qui tourne à l'intérieur) mais le thermostat ne semble plus fonctionner car il reste chaud même avec thermostat au max.
    quelque soit la position que je mets, je n'entends pas le compresseur partir par contre la position on/off semble fonctionner puisque la lumière intérieure est commandée par le thermostat si je ne me trompe...
    j'ai démonté le bandeau supérieur pour contrôler si la sonde ou le thermostat sont en cause...
    je sais que l'on peut shunter le thermostat pour forcer le démarrage du compresseur mais je ne sais pas quel pontage réaliser
    j'ai 3 cosses (numérotées 3,4 et 6)
    le modèle de thermostat est un RANCO K57L5818
    quelqu'un connait-il ce thermostat et son cablage ?
    Combien de temps dois-je attendre pour entendre le compresseur démarrer après le pontage ?
    sinon quelle peuvent-etre les autres causes ?
    merci aux experts pour leurs réponses....
    Re : Refrigerateur Liebherr qui ne refroidit plus ....
    un fil marron apporte l'alimentation au thermostat
    un fil noir qui part du thermostat alimente le compresseur
    donc si vous reliez ces 2 fils ensemble,
    le compresseur doit démarrer
    Stephan31
    Merci pour la réponse mais il me faudrait des précisions car du thermostat j'ai 2 fils marrons, trois fils noirs et la terre...
    Première borne : 1 marron+1noir
    Seconde : un marron
    Troisième : 2 noirs
    La masse est bien sur a part...
    J'imagine que j´ai les alim de nofrost et de la veilleuse
    Mais lesquels sont-ils?
    re,
    si c'est un no-frost,
    vous ne pouvez avoir un thermostat,
    mais une régulation électronique
    car chez ce constructeur,
    perso je ne connais pas de régulation mécanique en froid ventilé (je n'ai pas dit air brassé)
    adressez dans ce cas une photo de la dite régulation afin que je vois de quoi il en retourne
    Stephan31
    quand je dis nofrost c'est peut-etre un abus de langage.... (rine a voir avec les modèle de nofrost actuels...)
    car c'est un vieux narnar ce frigo mais en tres bon etat ! d'ou mon envie de le faire revivre
    je ne connais pas le modèle mais il est bien inscrit no frost dessus (modèle comfort) ?? je ne connais pas la ref exacte.
    par contre je suis certain du modèle de thermostat (cité plus haut : Ranco K57L5818)
    le no frost met en marche un simple ventilateur dans le haut du frigo (pour le brassage de l'air interieur je suppose)
    vous voulez une photo du thermostat ou du frigo ?
    re,
    faut bien que ce soit un thermostat puisqu'il s'agit d'un ranco(auquel cas votre appareil est un air brassé mais pas un no frost en partie réfrigération)
    voici une astuce qui va résoudre le souci pour diagnostiquer l'état du compresseur
    il vous suffit de connecter le fil marron du cordon d'alimentation,
    a la place du fil noir connecté sur le compresseur,
    cela dans le boitier situé a la gauche du compresseur
    ceci n'est a faire qu'une seule fois sur une durée de 10mn avant de pouvoir le refaire s'il y a lieu(attente de l'équilibrage des pressions )
    Stephan31
    ok recu je tenterai l'operation ce soir pour tester ..
    il s'agit bien de la boite plastique (isolée fixée a la carcasse du frigo)
    je dois m'attendre a quel resultat pour faire le diagnostic ?
    le compresseur doit se mettre en route en continu sans bruit de bulle ou autre dans le circuit c'est bien ca ?
    merci en tout cas pour ces infos...
    ce serai dommage de devoir le benner car ca a l'air d'etre du costaud comme matériel...
    re,
    ben c'est simple ,
    le résultat doit permettre au compresseur de démarrer
    Stephan31
    bonjour Richard31,
    voici les nouvelles s'il y en a..
    j'ai voulu faire le pontage a l'entrée du copresseur mais impossible d'atteindre ces fichus fils
    je joins une photo pour confirmation que c'est bien le boitier a demonter et aveoir des infos sur comment faire.
    Je rectifie ce que je disais hier : le modele n'est pas un nofrost mais un Frost Free
    J'ai pris en photo le thermostat et son cablage pour apporter de l'eau a votre moulin.
    l'ideal serai de trovuer un expert pres de chez moi qui pourrait me faire un diagnostiquer la panne sans m'assassiner avec un devis...car j'atteins les limites de mes compétences...
    bonne journée a tous !
    re,
    on va faire plus simple donc
    prenez un fil électrique que vous dénudez totalement,
    vous entourez toutes les cosses du thermostat afin de les relier ensemble (sauf la terre)
    cela réalisé,
    vous mettez l'appareil sous tension et le compresseur doit impérativement se mettre en route,
    si cela est bien le cas
    il vous suffira de remplacer le thermostat
    Stephan31
    ca devrait etre a ma portée
    par contre ai-je besoin de laisser les fiches branchées sur le thermostat ou je peux les deconnecter pour tout ponter ensemble ?
    Merci pour vos conseils
    je croise les doigts pour que ce soit le thermostat....
    re,
    vous ne débranchez rien
    juste le fil dénudé a placer au contact des cosses dénudées
    si vous donnez le type de l'appareil cela sera un plus non négligeable (voir derrière le bac a légume l'étiquette qui est collée)
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2013 à 10h39.
    Stephan31
    dans le désordre ....
    le modele du coupable /malade :
    Liebherr ksv4220-25/003
    j'ai ponté l'ensemble des fils en les laissant branchés.
    Verdict: j'ai entendu le compresseur "vrombir" 4-5 sec puis un bruit de clic-clic et plus rien ....
    c'est grave docteur ?
    re,
    aie!!! compresseur bloqué , la panne est grave ,
    si vous n'avez pas effectué de redémarrage immédiat (sans attendre l'équilibre des pressions)
    Stephan31
    en francais ca veut dire quoi ?
    j'ai plus qu'a le basardé dans une décheterie ?
    re,
    je détaille donc
    laisser le compresseur reposer un bon quart d'heure
    remettre l'alimentation a nouveau
    si cela klixonne a nouveau direction poubelle
    Stephan31
    dernière question :
    dois je laisser le pontage de l'ensemble des fils au niveau du thermostat (pour tester le thermostat) avant de réaliser ce démarrage ou ce n'est pas la peine ?
    re,
    laissez le
    Stephan31
    je confirme qu'il est mort paix a son ame.
    merci de l'avoir accompagné dans ces derniers instants...
    si vous aviez a choisir son remplacant, vous me conseilleriez quoi ?
    désolé mais sur Futura l'on s'interdit de privilégier un produit plutôt qu'un autre
    ceci ne devant dépendre que de vos besoins de votre budget et de votre sensibilité
  1. [Blanc] Réfrigérateur LG qui ne refroidit plus ! (CG-3991SL)
    Par augure59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 13h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr qui glace
    Par invite73406538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 08h29
  3. [Blanc] problème réfrigérateur qui ne refroidit pas
    Par invitef7d64c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 12h09
  4. [Blanc] Pb refrigerateur liebherr qui ne degivre plus
    Par invite9a7574c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h55
  5. pb refrigerateur qui refroidit tres peu
    Par invitef72855c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 11h43
