[Blanc] Panne chauffe eau Atlantic 200L
    the-messie
    je suis concerné par le même problème que dans le topic suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...p-25-200l.html
    En fait, j'ai voulu régler la température de mon chauffe-eau (température trop élevée) en réglant le thermostat... j'y ait touché hier soir, et ce matin, plus d'eau chaude du tout ! J'y avais déjà touché précédemment (quelques semaines auparavant), et sans panne !
    J'ai regardé partout sur le net, et j'ai contacté un dépanneur qui est venu et me recontactera demain, après avoir pris contact avec Atlantic.
    En pratique, j'ai la LED verte qui s'allume (protection ACI) et je suis toujours en marche forcée (LED orange allumée), mais l'eau ne chauffe pas pour autant. Le dépanneur a contrôlé, il y a du courant à l'arrivée sur la carte électronique, mais il n'en détecte pas sur la résistance ("rien à la sortie !" a-t'il dit). Est-ce normal ?
    Je lui ai indiqué ce que j'avais lu sur le forum (a priori, changement du thermostat par un thermostat à bulbe)...
    Si vous avez d'autres idées, ça me permettrait de critiquer éventuellement ce qu'il m'annoncera demain (et la facture associée).
    Merci d'avance pour votre aide !
    doubleyou
    Re : Panne chauffe eau Atlantic 200L
    je vois le message un peu tard et sans doute le réparateur est déjà passé.
    Oui, j'ai déjà participé au dépannage de certaines cartes atlantic ou pacific, mais habituellement c'est le petit transfo d'alimentation qui lâche. Et dans ce cas la led verte ACI reste allumée tant que le petit accu vert est chargé, mais par contre la led orange NON.
    donc dans ton cas, cela doit être autre chose. mais quoi ?
    la sonde ? un ou deux des relais ? les cartes sont elles bien enfichées ? (mauvais contact)
    ou encore l'électronique HS.
    difficile de savoir à distance.
    tient nous au courant
    doubleyou
    Re
    regarde là, pour avoir un peu plus d'éléments :
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
  1. [Thermique] chauffe eau ariston 200l en panne
    Par KLERVI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 20h33
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 28/12/2011, 16h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 16h11
  4. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 11h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 200l 2200W : fait disjoncter !
    Par invitedbd82097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h05
