[Blanc] lave vaisselle miele G 579 SC
    versant
    manque d'eau dans la LV il fait son cycle sans chauffé
    comment savoir si l'électrovanne est défectueux en sorti de robinet
    cordialement.
    ledabe
    Re : lave vaisselle miele G 579 SC
    bonsoir,
    rép
    Verifier filtre entrée d'eau sur arrivée et pression au robinet
    si normal le pressostat haute pression est bouché, celui qui est raccorder a la pompe de cyclage
    skylab21
    bonsoir oui c'est possible , oui pour le pressostat ht relier a un petit tuyau qui va de la pompe de cyclage au pressostat ht , oui possible qu'il soit bouché , comme a dit lebade que je salut au passage jc
    cordialement jean-claude
    versant
    le filtre n'est pas bouché et comment savoir si l'aquastop fonctionne .
    contrôler le tuyau qui va de la pompe de cyclage au pressostat haute pression
    ceci vous a été aussi demandé
    l'avez vous fait??
    alainp38
    il faudrait savoir si c'est "un manque d'eau" ou pas d'entrée d'eau du tout ....
    versant
    oui cela a été fait
    et très peu d'eau
    alainp38
    tres peu d'eau (et non pas du du tout) veut dire que la vanne d'entrée d'eau (aquastop) fonctionne ...mais que le debit est réduit par quelque chose...
    si le filtre d'electrovanne est propre (et si je me souviens bien il y aussi une pastille réductrice en entrée de vanne), cela peut etre un colmatage dans le circuit d'arrivée d'eau .
    la boite à eau (bypass)
    ou les résines adoucisseur colmatées ....
    versant
    l'eau arrive doucement dans le LV sur le coté mais j'entends comme un bruit de pompe qui aspire du vide sinon je vais nettoyer les filtres
    re,
    je croyais cela fait
    versant
    pas les gros filtres où se trouve le sel
    re,
    pas touche a cela,
    voir la couleur de la résine (par transparence) si violacé c'est fichu adoucisseur a remplacer
    versant
    le filtre n'est pas violacé
    re,
    j'ai dit la résine
    alainp38
    normal le bruit de pompe .... chez miele les pompes de lavage demarrent avant niveau.
    l'utilisation de pastilles 3/1 et donc absence de sel sur plusieurs années abouti à terme malheureusement au colmatage des résines...(petites "billes" dans l'adoucisseur) comme le dit Richard voir la couleur qui donnera une indication sur leur etat ....
    ledabe
    Bonjour;
    Il faudrais controler la pression d'eau en arrivée du répartiteur de droite avant de mettre en cause l'adoussisseur
    debrancher le tuyau blanc de l' arrivée d'eau de l'aquastop qui est emboité sur le répartiteur
    mettre ce tuyau dans une bouteille
    et faire un essai de remplissage
    si l'eau arrive bien en pression le remplisseur est bouché donc à remplacer attention c'est Hard à remplacer
    Si pas de pression l'aquastop est en cause sous condition d'avoir une bonne pression en sortie du robinet d'alimentation
    skylab21
    bonjour oui , mais ne pas oublier avec le 3/1 de mettre le sel dans le réservoir quand même, de jc
    versant
    bonjour;
    j'ai tout contrôlé l'aqua stop fonctionne mais je ne sais pas si le débit est bon
    pour que le LV fonctionne correctement je suis obligé d'ajouter de l'eau dans la cuve et a ce moment là il fonctionne normalement
    alors l'aqua stop ou autre chose
    ledabe
    un essai, sur le coté droit de votre porte il ce trouve 3 réglages, qui en principe sont tous a l ' horizontal
    celui du milieu augmente le niveau de l'eau le tourner un quart de tour de façon qui ce trouve a la vertical
    skylab21
    bonjour , l'aqua stop est pour amener le tambour en position pour décharger le linge, vous parler du dédit mais de quoi?
    ledabe
    Salut JC c'est un Lave-Vaisselle hihi
    skylab21
    bonjour lebade , oui tu a raison pas réveiller ce matin
    versant
    ledabe
    Quelle est votre conclusion ?
    aurelienne
    Bonjour si votre branchement d'eau a été fait via un robinet autopercant sur la canalisation , c'est peut-être l'origine de votre problème. Au début ça marme mais au fil du temps et fonction de la qualité de votre eau le trou se bouche jusqu'à mettre votre appareil en panne. J'ai eu cette expérience avec un LV Miele .
    skylab21
    bonsoir oui tu a fait , moi aussi j'ai eu ce probleme et avec du miele aussi ,depuis ce temps plus de ces robinets , j'ai mis des robinets en faisant de la plomberie tradition , de jc
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par didou30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 20h47
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/10/2012, 09h57
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 579
    Par CQFD1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 16h19
  4. [Blanc] LV miele G 579 SC qui crame
    Par la bartole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 20h28
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 13h19
