[Blanc] LLS Hoover HW 556 : ne sèche plus ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    invite3ad5b8f5
    Re : Lavante / séchante HOOVER HW 556
    calaggan
    un photo du multimètre serait judicieuse histoire de voir comment vous le faire calibrer en fonction du besoin
    ensuite je vous guiderais dans la recherche
    Merci à skylab21 pour la procédure.
    et voici l'appareil. ça m'a l'air assez intuitif à l'utilisation.
    Nom : 2013-05-17 19.02.07.jpg
Affichages : 210
Taille : 107,3 Ko
    Dernière modification par calaggan ; 17/05/2013 à 19h18.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui il est très bien , tourner le sélecteur sur 20k est fait la mesure de la résistance et les klixons ensuite ont avisera pour la suite , de jc
    calaggan
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bon voila c'est fait, j'ai débranché la machine, enlevé les cosses, et mesuré, le chiffre reste désespérément sur la valeur 1. j'ai essayé de le faire varier en touchant d'autres chose, mais rien il ne bouge pas, y a t-il un calibrage a effectuer ou est ce normal ? comment puis je vérifier le bon fonctionnement de la partie ohmmètre ?
    calaggan
    bon pas de modif de post au de la de 5 minutes si je comprends bien
    Bon voila c'est fait, j'ai débranché la machine, enlevé les cosses, et mesuré, bizarre ça ne se mesure pas tout seul, je suis obligé d'appuyer sur la fleche du selecteur pour que le chiffre apparaisse !!! ça m'étonne c'est pas pratique, pensez vous à un dysfonctionnement de l'appareil ?
    Donc au niveau des 2 klixons, le chiffre reste à Zero
    sur la première resistance (celle pour le lavage j'imagine) il indique 0.05 et la deuxieme (celle pour le seche linge) 0.09
    re,
    donc a présent vous allez faire ceci
    vous avez les limiteurs a contrôler en 1er
    ce ne sont donc que de simples contacts ouverts ou fermés
    au repos ces contacts doivent êtres fermés
    donc afficher une valeur court circuit
    pour cela vous mettez le multimètre a 9h ce qui correspond a 200ohms (vous y avez aussi le buzzer il peut être actif pour les klixons mais laissez le non actif quand vous ferez les mesures des résistances )
    et mesurer chaque klixon
    il les faut donc passants
    (placez une photo des éléments que vous mesurez )
    ensuite l'on avise pour le bloc résistance
    tout cela s'effectue bien sur hors tension appareil déconnecté du réseau
    re,
    on s'est croisé
    refaites vos mesures en suivant mes critères de calibrage
    curseur a 9 heures = 200 ohms
    par contre :
    Je suis obligé d'appuyer sur la fleche du selecteur pour que le chiffre apparaisse !!! ça m'étonne c'est pas pratique, pensez vous à un dysfonctionnement de l'appareil ?
    ceci n'est pas logique
    (je m'absente 30mn)
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2013 à 09h21.
    invite3ad5b8f5
    calaggan
    re,
    on s'est croisé
    par contre :
    (je m'absente 30mn)
    Ok alors voici
    D'abord effectivement je pense que ce n'est pas normal de devoir appuyer sur le sélecteur, je vais le faire échanger cet après-midi.
    ensuite, j'ai positionné sur 200 ohms, le bip n'est pas désactivable
    j'ai mesuré tout avec photo ça sera plus claire
    les klixons sont à 0 et le bip retenti (j'ai compris que ça bip quand il y avait continuité et moins de 20 ohms de résistance)
    le détecteur de temperature est à 9,64
    et les deux résistances la haute à 100 et la basse à 64.
    j'ai également eu une réponse de candy/ hoover qui m'indique que la doc technique est destinée au professionnel .
    Nom : 2013-05-18 10.34.01.jpg
Affichages : 205
Taille : 98,1 Ko
    re,
    a présent ce qui est sur est le fait que ce n'est pas le bloc de séchage qui est la cause de la panne
    si toujours présente
    donc par acquis refaite un cycle de séchage et voir le résultat (désolé si je suis insistant) mais vu l'historique de la panne j'ai du mal a admettre que ce soit autre chose que le bloc séchant dont vous avez du réactiver les 2 limiteurs (assurez vous toutefois que la ventilation s'effectue )
    calaggan
    re,
    rien qu'en mesurant la résistance, on sait que tout est bon ?
    Donc j'ai relancé un cycle de séchage, mais rien que du froid , le ventilateur se mets bien en marche , tout à l'air de fonctionner parfaitement sauf qu'il n'y a aucune chaleur.
    re,
    en mesurant la résistance et les klixons on sait effectivement si le bloc de séchage est bon ( a condition que le relevé soit exact)
    reste a savoir si le dit bloc est alimenté ce qui ne semble pas être le cas
    donc la panne est en amont du bloc séchant
    reste a savoir pourquoi vu que le ventilateur est fonctionnel
    recommencez toutefois le relevé des mesures svp
    u96
    de memoire sur ce modele le module de sechage est situe a l'arriere en bas.
    il est independant de la carte de puissance situe en haut.
    cdt.
    re,
    amical salut u96,
    perso je me demande justement si ce ne serait pas le relais sur la platine de séchage qui serait hs
    as-tu déjà rencontré ce souci sur cette bécane ??
    le ventilateur est dit fonctionnel
    car je te confirme que la platine électronique partie séchage est séparée de la carte de puissance
    calaggan
    Bon ok,
    J'ai été changé le multimètre, oui il avait un pbl, donc la plus besoin d'appuyer sur le sélecteur. la continuité est automatique.
    j'ai repris les mesures tout est pareil, sauf la sonde de température, la je suis obligé de passé le sélecteur sur 20K ohms pour qu'il m'affiche 9,64
    bon alors, le ventilateur se déclenche sans problème, il tourne impec. mais pas de chaleur, je tiens a rappeler qu'il y a eu une odeur de brulé.
    bon j'ouvre l'arrière pour voir ce module de séchage, si je vois qq chose.
    re,
    donc effectivement voir le dit module de séchage
    calaggan
    On m'indique de vérifier la tension qui arrive au bornes des résistance pendant un cycle de chauffage, il doit y avoir du 220V, quand cela ne chauffe pas il arrive qu'elle soit largement inférieur.
    d'autre part, pour mesurer ce genre de voltage, je me mets sur courant alternatif et sur 1000, c'est ça ?
    u96
    re,
    exact alternatif et 1000V.
    cdt.
    calaggan
    Talking Re : Lavante / séchante HOOVER HW 556
    Effectivement aucun courant n'arrive sur les résistances, comme on me le précise ailleurs, il peut s'agir des relais ou triac défectueux.
    maintenant la on rentre dans technique plus complexe.
    comment trouver ses triacs et ou relais ?
    re,
    voir la carte électronique qui gère le chauffage pour cela et faire des photos
    voir le post #43 ou u96 vous indique son emplacement
    calaggan
    re,
    Bon effectivement, j'ai démonté la plaque arrière il apparait ceci
    Nom : 2013-05-19 10.46.05.jpg
Affichages : 234
Taille : 97,5 Ko
    j'ai démonté le module de gauche, il y a une bobine, il ne sens pas le brulé, le module de droite (je pense que c'est le module de séchage) plus difficile à démonter, il y a une vis en dessous de la machine, mais j'y arriverais.
    J'ai trouvé des modules de séchage allant de 160€ en france à 60 € dans l'union européenne, j'imagine qu'il n'y a pas de moyen de tester que c'est bien ce module qui a un problème.
    re,
    une odeur de brulé doit laisser des traces quelque part,
    donc voir le module en visuel et en principe vous serez édifié
    calaggan
    Ok c'est identifié.
    j'ai finalement démonté le module de droite et voici grosse odeur de brulé.
    le composant est cloqué et brulé (cf: image jointe)
    je commande un module et je vous tiens au courant.
    Nom : 2013-05-19 11.14.25.jpg
Affichages : 219
Taille : 99,2 Ko
    u96
    effectivement l'un des relais chauffage sechage a brule.
    cdt.
    re,
    une idée qui serait bonne serait de remplacer le relais,
    vu ce que cela coûte z'avez rien a perdre
    calaggan
    Effectivement, je suis partie sur cette piste.
    le composant est trouvable facilement et je peux avoir ce qu'il faut, le typon est large, les soudure éloignés, je tente, par contre j'ai peur que d'autres composants ai été touchés la trainé noir s'étend sur plusieurs centimètres.
    par ailleurs j'ai trouvé le module à 55€ en Angleterre.
    je fais mon choix demain.
    je vous donnerais le résultat de tout ça, quoi qu'il en soit pour l'instant ça me coute moins cher que celle que j'avais choisis en remplacement à 490€.
    u96
    re,
    effectivement le module sera moins chere en Angleterre car c'est la que le lave linge etait fabrique dans l'usine du groupe Candy.
    cdt.
    calaggan
    Me voila de retour, j'ai finalement commandé le module chez (www.spares4appliances.co.uk)
    la livraison à été un peu longue (2 semaines) je leur ai demandé des infos concernant la livraison sur twitter mais aucune réponse, donc le suivi est moyen, par contre en terme de prix imbattable, sauf en chine mais j'ai pas pris le risque.
    j'ai finalement reçu le boitier que j'ai remplacé ce soir et tout est rentré dans l'ordre, nickel, ma machine sèche à nouveau.
    je tenais donc à vous remercier pour votre précieuse aide.
    u96
    Re : LLS Hoover HW 556 : ne sèche plus !
    merci du retour.
    tres heureux pour vous.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Panne fonction seche linge d'une machine lavante séchante hoover HW 556
    Par invited55c5cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 23h04
  2. [Blanc] LLS Hoover HW556 : la porte ne s'ouvre pas !
    Par invite78f27412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 22h11
  3. [Blanc] Lavante séchante Hoover HW 556 : ne chauffe plus => solution [résolution]
    Par invitef338e363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 20h52
  4. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge HOOVER VHC 391 XT ! [résolu]
    Par invitec90d58ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/01/2011, 21h48
  5. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par invite4c020f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 23h19
