[Blanc] plus de temoin lave linge siemens apres changement charbon
    invite95020393
    Bonjour a tous
    j'ai besoin de vous
    en effet ,j'ai 1 lave linge siemens wxlm1262 fr 01
    celui ci n'essorant plus je me suis mis a changer les charbons et la....moteur qui se deboite
    je ne sais pas dans quelle sens j'ai mis la partie intermediaire , en plus il y a les fiches au meme endroit et elle semble réversible
    Je remonte quand meme l 'appareil et tout fonctionne..yes!!par contre , bruit etrange de frottement comme la courroie..je me decide donc a redemonter le moteur et inverser ce fameux bloque me disant que je l'avais peut etre monté a l'envers
    je demarre , et la machine fonctionne...ou presque..en effet , au bout de quelques secondes, lorsque j'ai voulu mettre sur essorage..plus rien
    plus de temoin en facade??????????????
    j'ai redemonter une autre fois pour reinversé ce bloque moteur mais rien
    je n'ai plus de temoin ??
    y a t il un fusible?
    avez vous une explication?
    merci a vous
    ledabe
    Re : plus de temoin lave linge siemens apres changement charbon
    le moteur qui se déboite ?
    Comprend pas
    Pour changer des charbons, nul besoin de démonter le moteur sur ce modèle
    Une photo du moteur que vous avez , SVP
    ledabe
    suite;
    Nom : moteurV1.JPG
Affichages : 231
Taille : 31,6 Ko
    si c'est ce genre de moteur Flasque arrière mal remontée
    invite95020393
    j'ai tout remonté mais je vous assure que si
    vous defaite le moteur
    .pour acceder au charbon il faut enlver les 4 longue vis et en demontant les blocs vous acceder au pignon et la vous devisser les 2 charbons ( ps..moteur essorage )
    il y a la partie ou sont vissés les charbons
    puis le deuxieme bloc que j'ai peut etre mis a l'envers..le bloc ou il y a la bobine et enfin le 3° la tete ou passe d'ailleur l'axe pour faire tourner le tambour
    ledabe
    suite
    les charbons sont soudés sur la partie intérieur
    en principe on change la flasque équipée
    vérifier si les 2 connections de 3 cosses sont bien remontée
    Nom : flasqueV1.JPG
Affichages : 206
Taille : 25,7 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 08/05/2013 à 17h46.
    invite95020393
    pas tout a fait le meme mais presque
    en dessous de la partie du dessus, on devisse, et les charbons apparraissent
    bref j y ai pensé mais cela me couperai tous les témoins de ma facade?????
    qu elle n essore pas ..ok...mais plus de fonction du tout ,meme pas l allumage des témoins c'est etrange??
    est ce moi qui aurai pu tout cramer( meme si cela ne sentait pas et qu'elle a quand meme commencé a fonctionner) en montant mal ce fameux bloc moteur???
    ledabe
    rép,
    Il faudrais contrôler avec un multimètre les connections moteur entre 1/2: 3/4: 5/6
    invite95020393
    j ai demonter la platine de devant ..cramé..j'espere que cela ne vient pas de mon eventuelle inversion du moteur..200€ de partie
    ledabe
    rép;
    il y a de forte chance que cette inversion de sens de cette flasque arrière en soit cette cause,
    mais je ne peut pas vous l'affirmer
    une Platine électronique ne supporte pas la moindre erreur de branchement; même sans fumée ou odeur une platine dégage facilement
    un homme averti en vos deux comme le dicton
    invite95020393
    bon je crois que je vais acheter une autre machine
    petit renseignement
    si je considere que la platine est chere
    comment la reparer ou quoi reparer pour que la machine ne me serve que 1 ou 2 fois par ans pour laver des choses tres sale par exemple?
    quelle platine pas chere mettre a la place ou quelle bidouille,
    désolé,
    mais il suffit d'imaginer que si elle sera capable de laver du linge ne serait ce que une seule fois,
    pourquoi voulez vous qu'elle ne puisse servir d'autres fois ??
    donc soit vous réparez,
    soit vous jetez,
    mais n'imaginez rien d'autre
    u96
    je suis pas surpris du choix de votre pseudo (sans vouloir vous vexer, mais vu le resultat)!
    desole mais lorsqu'on ne s'y connait meme pas un petit peu, on fait de GROSSES ECONOMIES D'ARGENT en contactant un pro AVANT le desastre!
    pas apres...
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 12/05/2013 à 17h46.
  1. [Divers] Changement de charbon sur Siemens Siwamat XL 540
    Par invitef67482ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 10h00
  2. [Blanc] Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    Par invitefae73485 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2010, 11h48
  3. [Divers] bruit apres changement charbon
    Par invitedca4976f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 19h05
  4. [Blanc] Changement palier Lave Linge Siemens WV6842
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 21h28
  5. changement roulements lave linge siemens
    Par inviteb9e92436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 18h13
