[Blanc] proline PFL 1266 WF - problème essorage.
    pierox
    J'ai un LL proline PFL 1266 WF. Dpuis peu il s'arrête qd il passe en essorage. J'ai vérifié lescharbons, il sont encore grands (+ de 3 cm). J'ai démonté la pompe de vidange et je n'ai rien trouvé dans les durits de vidange. J'ai sorti la résistance pour vous si qqchose génait le tambour quand il tournait mais rien...
    Help!
    Quest-ce que ça pourrait-être?
    Merci d'avance de vos conseils!
    Pierox
    Re : proline PFL 1266 WF - problème essorage.
    reste donc la filerie le potentiomètre d'essorage et ensuite le module de gestion
    et s'assurer que le pressostat a bien le niveau pas (contact 11/12 ou 1/2 fermé)
    pierox
    Merci Richard31!
    Je suis pas très bon en electricité mais j'essaie d'apprendre.
    Pourrais-tu m'en dire plus les éléments dont tu parles et me dire comment les vérifier?
    Merci encore
    dominicos
    Ceci peut vous aider
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    et comment le vérifier
    bonne reception
    re,
    un potentiomètre a une entrée et une sortie dont la valeur ohmique varie en fonction de la position,
    il suffit de s'assurer que c'est le cas
    pour le module de gestion c'est par élimination des autres composants cités
    et
    pour le pressostat c'est contact fermé sur la position basse du pressostat,
    c'est a dire entre les 2 chiffres les plus bas des contacts du pressostat
    pierox
    Merci messieurs!
    Je m'y colle dès demain!
    @richard: question idiote mais je tatonne: le potentiomètre je dois le vérifier avec un multimètre?
    re,
    pour la question
    avec quoi peut-on mesurer une valeur ohmique??
    mis a part un multimètre je vois pas trop d'autres solutions
    pierox
    un ohm-metre?
    Citation Envoyé par pierox Voir le message
    un ohm-metre?
    vi bien sur
    et cela fait partie de quel appareil??
    pierox
    du multi, chuis d'accord mais sois compréhensif, j'essaie d'apprendre!
  1. [Blanc] Probleme essorage et vidange machine Proline
    Par invite91926e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 11h01
  2. [Blanc] LL Proline PFL 1266W-E : "erreur7" thermique à réactiver ?
    Par invitea6a4eec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 05h37
  3. [Blanc] LV Scholtes 1266 IX
    Par invitefdf859d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h48
  4. [Blanc] Probleme essorage et chauffage sur proline LL-1020V
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h06
  5. Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
    Par invite9119bd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h38
