[Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Vue hybride
    invitece1373e3
    Unhappy lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    depuis peu le lave vaisselle lave très mal, mais impossible de savoir d'où cela provient.
    Quelques symptômes:
    1- en programme intensif, l eau ne chauffe plus, programme très long.
    2- en programme rapide 45°, les cycles se déroulent lentement, eau chauffe (de la vapeur d eau s échappe lors de l ouverture pendant le programme de lavage), lorsqu'on ouvre le lave vaisselle en fin de cycle, on entend un bruit inhabituel, comme lorsque la cafetière familiale a fini de faire le café et reste allumé (un genre de pssschhhhhhhh de vapeur d eau s’échappant par un petit trou) Bon ok pas évident de décrire un bruit par écrit lol . De plus en fin de cycle, l'afficheur reste sur rinçage au lieu d'indiquer séchage. la vaisselle n'est donc pas séchée
    Problème de résistance? de chambre de compression?
    Merci de vos avis
    ledabe
    Re : lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée
    Débrancher la prise de courant
    nettoyage de l'ensemble en démontant le panneau de gauche "remplisseur, Chambre de compression, durite annelé"
    en démontant le panneau de droite controler avec un multimètre si le micro rupteur sur la résistance n'est pas fermé 2 cosses débranchés
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 09h30.
    invitece1373e3
    Voici les photos de droite, ca ne m'a pas l'air très encrassé?
    Sinon comment nettoyer? en demontant le tout?
    La resistance est à 26 ohms
    Je ne comprends pas comment verifier le micro rupteur deux cosses debranchées?
    Merci de vos conseils
    ledabe
    rép,
    Et oui la chambre de compression est entirement bouché ainsi que son conduit a nettoyer en priorité
    pour le microrupteur c'est la pièce qui ce trouve au milieu des 2 broches de la résistance
    Nom : element chauffant02.jpg
Affichages : 321
Taille : 29,6 Ko
    invitece1373e3
    Ca y est j ai démonté le tout c'est en cours de lavage!
    invitece1373e3
    d'accord, comment je controle alors ce microrupteur? en mode ohmetre? quelle resistance à trouver? la meme chose que la resistance principale (26 ohms) ?
    ledabe
    rép,
    vous mettre en 200 ohms,aucune valeur doit être trouvé entre les 2 broches du microrupteur
    invitece1373e3
    J'ai bien fait ca , mais le multimètre n arrete pas d afficher des valeurs, mais rien de stable, pleins de valeurs de façon aléatoire.
    Il etait indiqué deux cosses débranchées, lesquelles debrancher? celles testées?
    On y arrive, on y arrive
    invitece1373e3
    j avais fait une bêtise, vérifier entre les deux fils blancs et rouges...
    J'ai donc tout déconnecté et vérifié comme indiqué aux deux bornes, et le multimètre reste bien sur 1 (donc pas de valeur)
    invitece1373e3
    Tout est nettoyé et remonté, tests en cours , on croise les doigts
    invitece1373e3
    le remplissage s'est effectué normalement, sans fuite, c'est deja ca
    Maintenant on entend juste un bruit sourd mais impression que rien ne se passe (hormis un bruit sourd, comme un bruit d'aspiration?) quelle est l etape normale apres remplissage? chauffe de l'eau?
    invitece1373e3
    au bout de 10 mn, rien n'a changé, toujours ce bruit sourd mais l'eau ne vient pas dans le lave vaisselle. De plus, lorsqu'on ouvre le lave vaisselle pour regarder si l eau arrive, le temps restant augmente...
    De plus si j appuie sur switch bleu ou rouge de la chambre de compression, rien ne se passe, est ce normal?
    Une idée de ce qui peut déconner?
    ledabe
    rép,
    avez vous pris soint de reperer les 2 connections de la chambre de compression avant nettoyage
    si la tige rouge est remonté signe de fuite,ou de l'eau est restée dans le socle
    et la pompe de vidange tourne en permanence
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 14h58.
    invitece1373e3
    mince, non pas repéré...la tige rouge n'est pas remontée, je peux la faire bouger mais comme le flotteur rouge est remonté, le contact est deja fait.
    De quel socle parlez vous? comment la vider?
    Effectivement le bruit pourrait correspondre à la pompe qui tourne tout le temps dans le vide !
    PS:normalement tout s arrête lorsqu'on ouvre la porte, là on entend toujours a pompe tourner
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch 3in1 Super silence SGI45M92 [résolu]
    Par invite3c362714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 21h43
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 09h18
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
