[Thermique] Chaudiére NGLM23 2H : conversion en 1H
    PW1949
    Je possède une chaudière ELM Acléis NGLM23 2H.
    Elle est donc non modulante en chauffage.
    Apparemment il n'y a aucune différence avec le modèle modulant (1H) : bloc gaz, Circuit imprimé, tout est identique d'après le catalogue de pièces détachées GLM.
    Est t'il possible de modifier le fonctionnement pour que le chauffage devienne modulable ?
    En vous remerciant par avance.
    NoCif
    Re : Chaudiére NGLM23 2H : conversion en 1H
    J'ai du mal à cerner votre problème ?!
    Vous parlez de modulation... Parlez vous de la pompe ? De régulation ?
    Si c'est de la pompe, de mémoire toute les chaudières atmosphérique de chez ELM n'ont pas de pompe modulante !!!
    Pouvez vous prendre une photo de votre chaudière SVP et si vous pouvez de l'intérieur...
    PW1949
    Je m'explique sur ces chaudières Acleis ELM
    La modèle NGLM23-2H a un chauffage par tout ou rien ( une seule marche de brûleur à débit maximum ( 23kW) ou arrêt ).
    Le modèle NGLM23-1H a un débit variable de gaz pour le chauffage ( puissance modulante de 9 à 23kW).
    Bien entendu en sanitaire les deux modèles sont modulants pour ajuster la température de l'eau chaude.
    Si on regarde le catalogue des pièces détachées ELM tout est identique pour les deux modèles pour une nature de gaz donnée ( en particulier le bloc gaz et la régulation électronique)
    Il me parait donc possible de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre ( peut être existe t'il un strap non documenté sur la carte ?)
    NoCif
    Ouais bizarre tout ça !!!
    Faudrait regarder dans le tableau électrique côté boutons il y a une plaque que l'on peut enlever, comme une trappe de visite (comme indiquez à la page 26 du document que vous avez mis en lien), et de mémoire c'est la qu'on règle la puissance chauffage, Si vous pouvez prendre une photo pour voir ce qu'il y a à l’intérieur...
    PW1949
    La trappe dont vous parlez cache un interrupteur 3 positions et un potentiomètre ( p26 )
    Elle permet sur un modèle 1H de régler les puissances maximale et minimale du chauffage (p29)
    Sur un modéle 2H le même dispositif existe mais est inopérant.
    il existe en outre un "circuit de codage" (p9 n° 300) détachable qui permet d'adapter la carte au type de gaz et au fonctionnement VMC/cheminée. Ce circuit n'est en vérité qu"une résistance de valeur différente suivant les cas.
    Le circuit de codage est le même pour les modèles 1H et 2H
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 14h16
  2. [Thermique] chaudière ELM acléis NGLM23-2H - corps de chauffe
    Par invite815ebc3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 05h52
  3. [Blanc] Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par fabiengs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 13h11
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : retard à l'allumage !
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h19
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm23-2h
    Par invitea50d182f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h39
