[Thermique] Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invite0ac03e1d
    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !
    Et voilà je remonte !!!Nom : IMG_7868.jpg
Affichages : 116
Taille : 259,3 Ko
    invite728b013d
    Dépose l'anode et donne un coup de lime (bâtarde) sur la périphérie afin de l'amorcer.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    je viens de suer comme un mort pour remettre la platine avec les vis qui se barrent toutes seules !!!
    Faut que je redémonte ? En plus, pas facile pour centrer le joint !!!!
    invite728b013d
    Laisse comme cela.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Si je ne donne pas le coup de lime, il se passe quoi !!!
    invite728b013d
    Rien dans le sens que l'eau est calcaire et très faiblement agressive, je viens de reprendre la photo elle aurait pu rester encore longtemps.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Peut être mais quand j'ai démonté, la moitié était cassée en deux dans la cuve et ça disjonctais tout le tant !!
    Donc je peux continuer !! En plus après il y a remplissage et mauvaises surprises !!! Peut-être !!
    invite728b013d
    Dernière recommandation : laisse un robinet d' ECS ouvert et un chiffon entourant le col de cygne qui évitera de peindre en marron l'évier et ses abords, laisse couler jusqu'à ce que l'eau soit claire et mise sous tension.
    Marc.
    invite728b013d
    Le court-circuit ne provient pas du contact de l'anode mais d'un défaut de la résistance incontrôlable.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Je continue de resserrer les boulons et je remets en eau. Merci du conseil pour les peintures !!!
    invite0ac03e1d
    Je serre jusqu’à quand les boulons, parce que ça n'en fini plus !!!!
    invite0ac03e1d
    Tous mes robinets coulent sans air !! Je ferme les robinets ?
    Je remets le thermostat, je rebranche les fils et je remets le jus ?
    invite728b013d
    Parfait la douche sera prête demain matin.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Ça ne chauffe pas encore mais j'espère que demain ce sera bon. Pour l'instant rien n' a disjoncté.
    Merci encore à tous pour votre aide précieuse.
    invitef3a92916
    bonsoir tout le monde,amical bonsoir super MARC,
    bravo patlabasse pour ton dépannage et avec super MARC pas de souci!!! bonne nuit
    invite0ac03e1d
    Salut les Gars,
    2h du mat les chutes du Niagara sous le ballon, ça pisse de partout !! c'est l'horreur!!!
    Je coupe l'arrivée d'eau au groupe de sécurité et ça arrête de couler !! je remet et ça coule !!! Je n'ai pourtant pas l'impression que cela vient du joint.
    Je ne sais plus ce qu'il faut faire!! Changer le ballon?
    Je suis en train de tout revidanger.
    De 20 h à 2 h aucun problème et d'un seul coup t'entends la flotte qui coule de partout!!
    Pourquoi pas une goutte pendant plusieurs heures et que tout lache d'un coup? Si ça avait dû fuir, ça aurait fuit tout suite !!!
    Merci de votre aide. j'imagine même pas si ça arrive quand tu n'es pas là !!!
    invite0ac03e1d
    J'ai essayé de resserrer les boulons,pas de résultat !! je n'ose bloquer le serrage ou alors je serre au max ??
    invite0ac03e1d
    En plus, avec l'eau qui a coulé sur les fils, ça n'a même pas disjoncté !!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    As-tu pu voir d'où provenait la fuite ? tu as bien remplacé le joint ? ce n'est pas le groupe de sécurité un joint ou encore le 1/2 mamelon ou est vissé le GS qui à lâché ?
    Marc.
    invite0ac03e1d
    ca fuit au niveau de la platine.
    Joint neuf.
    Il y a un bout de plastique noir à l'intérieur de la cuve qui m'ai resté dans les mains au niveau du GS comme tu m'as dit ce n'est pas grave j'ai remonté comme çà. Il y a la photo plus haut
    invite728b013d
    la portée bride/ballon est en bon état le joint bien en place procure-toi de la pâte plomberie genre Kolmatt Gébajoint et dispose un cordon sur la périphérie de la bride du corps de chauffe et sur le joint côté ballon.
    Le morceau de plastique ne m'inquiète pas si il était disposé au-dessus de l'entrée d'eau frpoie, c'est ou morceau de tôle qui est utilisé comme déflecteur en général, ma question concernait surtout une fuite par le 1/2 manchon où est vissé le GS.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Comment tu peux être sûr que le joint est bien centré quand tu visses tu ne le vois plus et jusqu'où il faut serrer ?Nom : IMG_7869.jpg
Affichages : 108
Taille : 212,0 Ko
    Je ne vais plus oser partir de chez moi !!!
    invite728b013d
    Ce n'est pas le joint neuf ? peux tu faire la même photo sans le joint ? la portée semble bien corrodée.
    Marc.
    invite0ac03e1d
    C'est le joint neuf que je viens de redémonter Nom : IMG_7868a.jpg
Affichages : 98
Taille : 191,3 Ko
    invite0ac03e1d
    sinon il m'a vendu celui là que je n'ai réussi à mettre alors je vais aller le voir avec toutes les pièces pour qu'il me montre. c'est à st denis .
    Nom : IMG_7873.jpg
Affichages : 125
Taille : 358,9 Ko
    invite0ac03e1d
    Nom : IMG_7875.jpg
Affichages : 119
Taille : 230,2 Ko Il est beau !!
    invite728b013d
    C'était le même joint que tu as déposé ?
    Marc.
    invite0ac03e1d
    Non, J'ai déposé celui là Nom : IMG_7876.jpg
Affichages : 109
Taille : 342,5 Ko
    invite0ac03e1d
    Pièce jointe 218981
    invite728b013d
    pose le joint du post 55 sur la bride et fais la photo, j'imaginais un joint comme ceux-ci;
    Nom : Joint chauffe-eau.PNG
Affichages : 101
Taille : 149,2 Ko
    Marc.
  1. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 13h01
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 20h51
  3. [Blanc] LL Vedette Ligne Egée EG9091 : fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invitec6eeac06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 20h25
  4. [Blanc] LV ? :fait déclencher le disjoncteur général sur programme à 50°c et +
    Par invitea36b37f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
  5. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 11h22
