[Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL) BIS...
    Sebastien65
    Ma chaudière THEMA C23E de chez SAUNIER DUVAL goute au niveau du disconnecteur. "On" me dit que la douille d'arrivée EFS est fuyarde, et qu'il faut la remplacer ainsi que la vanne de retour chauffage.
    Lorsque je ferme le robinet d'arrivée EFS [pour éviter le gaspillage] il n'y a plus de fuite et la pression du circuit de chauffage de baisse pas. J'en conclu donc que la vanne de retour chauffage ne fuit pas et que seule la douille arrivée EFS est a changer ?
    Mon diagnostique est-il correcte ? (là c'est ma question technique)
    choker
    Re : Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL) BIS...
    bonjour sébastien65, bonjour tout le monde,
    avant de changer la douille il faut regarder les joints. bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    Sebastien65
    Merci pour ta participation Choker !
    Les joints tu dis... Ca me laisse perplexe. Celà ne fuit pas au niveau des raccords mais bien par la sortie de mise à l'égout du disconnecteur puis lorsque je ferme le robinet, ça ne fuit plus alors qu'en position normal celà fuit, me laissant penser un probleme au niveau du mécanisme (ceci dit en passant, en position de remplissage, celà coule beaucoup)
    Dernière modification par Sebastien65 ; 17/05/2013 à 14h59.
  1. [Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL)
    Par Sebastien65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 13h48
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 15h59
  3. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h26
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
