[Brun] Bande noire sur TV samsung PS-Q97HD
    multi290
    boujour a tous,
    voila sur une tele samsung PS-Q97HD
    il ya une bande noir large cote droit "voir photo"Nom : Photo 002.jpg
Affichages : 1560
Taille : 275,5 Ko
    je ne connait rien TV plasmat
    le probleme vient il de la dalle ou bien dune carte de traitement video?
    multi290
    Re : Bande noire sur TV samsung PS50-Q97HD
    Bonjour a tous
    Je me suis décide a la démonter et fait quelque contrôle avec les nappes débranche
    Je trouve une incohérence au point n°3 par rapport au n° 1,2,4 qui suppose la bande noire
    En partie n°1et 2 et 4 au point de résistance j’ai 12 ohm et au test diode au point de la diode dans les deux sens 0.006
    En partie n°3 au point de résistance j’ai 10 k ohm et au test diode au point de la diode j’ai contrôle normal passant dans un sens comme si la diode était débranche 0.475 au bien du a des composants HS au alentour
    Que pensez vous des résistances en point 3 aurait elle claque ?
    Avez-vous une autre piste pour continuer le contrôle?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sous la barrette en alu (bn61-02910A) qui sert de refroidisseur ,il y a des amplis buffers qui sont encapsulés(et qui chauffent) dans les nappes de liaison.Il m'est arrivé ,en mettant une cale fine entre ce radiateur et le composant de rétablir les connections (résultat aléatoire quand même);toutefois attention de ne jamais faire fonctionner l'appareil si cette barrette n'est pas fixée à sa place car vous risquez de "bruler" les autres amplis qui ne seront plus refroidis.Pour vérifier et sans rien démonter ,appuyez très fort sur cette barrette en face de la nappe incriminée pour voir si le défaut disparait tv allumé bien sûr.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/05/2013 à 15h38.
    multi290
    Re : Bande noire sur TV samsung PS-Q97HD
    merci pour la réponse
    j'ai dessouder les résistance en point n°3 repéré 470 pour les contrôler certaine étaient casses ou de
    mauvaise valeur normalement 47ohm donc elle sont toutes HS
    le buffer de la zone 3 pourrait il être la cause de la destruction des résistances ou du a un mauvais contact?
    le buffer c'est bien la pièce noir dessous la nappe?
    multi290
    bonsoir a tous,
    Pour la suite du contrôle zone n°3 sur la photo il y avait un court circuit a la masse 33 ohms nappe branche pour le
    contrôle donc dalle HS.
    merci de clôturer le post
  1. [Brun] tv samsung avec bande noire verticale.
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 22h34
  2. [Brun] bande noire sur plasma
    Par inviteb383d9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 18h27
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32r : bande noire descend du haut de l'écran !
    Par inviteb86887e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 08h09
  4. [Brun] Probleme bande noire sur LCD Samsung 32''
    Par inviteb8478f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 14h19
  5. [Brun] bande noire sur tv
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 17h56
