[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASF 65090F ne chauffe plus
    freedent95
    Pour commencer, le lave vaisselle a arrêté de chauffer uniquement sur le programme court ( 30 min ). Ceci de façon aléatoire. Le plus souvent lorsqu'on relançait le programme court, le lave-vaisselle chauffait à nouveau. Ensuite il a refusé de chauffer systématiquement sur le programme court. Désormais même sur les programmes longs ( 3 disponibles ), il ne chauffe pas. ( la vaisselle est grasse et toute froide )
    Comment établir un diagnostic, que puis je mesurer , tester .... ?
    Dans l'attente de vous lire
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASF 65090F ne chauffe plus
    bonsoir;
    je n'est aucune doc sur cette machine
    mais la chambre de compression doit être bouchée
    voir dans le fond de cuve si une vis permet un démontage d'une pièce plastic ????
    freedent95
    Peut-être une panne apparentée ( même constructeur ). Je vais vérifier
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...electrolux.htm
    mesurez pour commencer la valeur ohmique aux bornes de connexion de la résistance
    si ok
    voir le module de gestion et contrôler l'état des pistes sur lesquelles sont connectés les pattes du relais de chauffe
    freedent95
    Merci pour votre réponse Richard31. Quelle est la position la plus probable des bornes de la résistance ? panneau arrière ? panneaux latéraux ? Je n'ai pas d'éclaté de cette machine
    re,
    de toute façon votre référence produit est a revoir car n'aboutit pas
    si je ne me plante pas,
    ce serait enlever le panneau latéral droit ,
    si tunnel de chauffe il sera a l'arrière droit
    freedent95
    Effectivement c'est une erreur. L'inscription en façade est
    ASF 65090 S
    freedent95
    Sur un renfoncement de la porte, il y a une étiquette qui mentionne le type
    911D91-2T
    freedent95
    Après un démontage des deux panneaux latéraux, j'ai trouvé le tunnel de chauffe. J'ai fait la mesure sur deux ergots métalliques que j'espère être les bornes de la résistance ( pas de fils directement connectés , alimentation 2 cm au dessus par un bornier serti ). Résultat ~ 26 Ohms. C'est crédible ?
    re,
    26ohms c'est ok,
    mais pas pour autant valable ,
    car j'ai bien signalé que la mesure doit être prise au "connecteur" lui même (voir post #4),
    et jamais sur les tiges métal qui sortent du tunnel car au pied du connecteur sont placé 2 thermofusibles qui s'ils sont morts (ou que l'un d'eux) vous obligera a remplacer le tunnel de chauffe
    donc nouvelle mesure a faire en tenant compte de mes critères
    freedent95
    Bonjour Richard31 et merci pour l'aide déjà apportée
    La mesure que j'ai déjà effectuée est celle du couple (f,g) qui a donné 26 Ohms. Est ce que vous pourriez me donner les couples de mesures d'après l'image ci-dessous et qui restent à faire ? ( Ce n'est pas ma résistance mais une photo d'une qui est presque identique )
    Nom : tun_chauff1.jpg
Affichages : 695
Taille : 75,2 Ko
    u96
    effectuez les mesure sur les 2 cosses du connecteur!
    c'est imperatif de mesurez apres les securites thermique et non avant!
    cdt.
    freedent95
    Donc ça correspond à (a,b) sur la photo que j'ai postée dans mon précédent post ?
    re, exactement mesurer entre a et b uniquement
    freedent95
    La mesure (f,g) que j'ai faite auparavant indiquait : 25.9 Ohms
    Je viens de faire la mesure (a,b) comme indiqué : 26.2 Ohms
    Dois je m'attaquer maintenant à la plaque de puissance ?
    freedent95
    Après avoir démonté ce qu'il faut pour avoir accès au module de gestion, j'ai examiné les pistes et rien ne me saute aux yeux. Comment tester la continuité d'une piste ? J'ai bien lu quelques tutoriels, glanés ici et là , mais je ne suis pas sûr de bien les interpréter. Sur quelle position mettre le multimètre et que faire ensuite ? Voici une image du modèle que je possède : http://home.earthlink.net/~kaito/digital/dt830b.jpg
    freedent95
    La sonde de température ctn peut-elle être la cause d'une montée insuffisante de la température de l'eau ? Comment tester cette pièce ? Pour l'instant mes tests n'ont rien mis en évidence ( Résistance du tube de chauffage ok, pas de constat de rupture de piste sur le module de gestion )
    freedent95
    Mesure de la résistance de la sonde ctn : 5630 Ohms à 20°c ( température de la pièce ), c'est dans les normes. J'arrête là mes investigations car tous les contrôles effectués ne montrent pas d'anomalie. Après remontage du module de gestion ( edw 1500 ) et des garnitures de la porte, je lance un cycle court : ça chauffe ! Le problème n'est donc pas déterminé. La seule hypothèse qui tient la route : un mauvais contact sur l'un des borniers du circuit imprimé avant l'opération de remontage qui l'a supprimé. A toutes fins utiles voici un lien vers une documentation des machines Arthur Martin/Electrolux équipé de ce module de gestion :
    xxxxxxxxxxxxxeffacement du lien qui pourrait porter préjudice au fournisseur du document (copyright non respecté) il contient quelques sections intéressantes comme ces deux là : Effectuer une série de mesures au multimètre à partir du bornier du module de gestion , Lancer un programme de diagnostics sans démontage.
    Dernière modification par richard 31 ; 01/06/2013 à 18h58.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2011, 20h17
  2. [Blanc] lave vaisselle electrolux asf 2646w ne démarre pas
    Par invite08bfe62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 12h07
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 15h14
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 15h53
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 10h38
