[Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2748 qui parfois ne chauffe pas [résolu]
    ftrotin
    Parfois, mon lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement : à la fin du cycle, la vaisselle est froide, mal lavée et non sechée.
    Savez-vous d'où cela peut provenir ou ce que je dois vérifier lorsque cela arrive (cela m'est arrivé à 2 semaines d'intervalle, et à chaque fois j'avais le même problème lorsque je refaisait le cycle une 2ème ou 3ème fois de suite)
    J'ai lu que la résistance pouvait ne pas chauffer à cause d'une soudure qui lâche parfois au niveau de la carte du programmateur, mais je n'ai pas vu de soudure abîmée, et surtout, le problème disparait sans que je ne fasse rien
    (à part démonter l'habillage pour voir s'il y a un problème puis le remonter)
    Merci à ceux qui pourront me renseigner.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2748 qui parfois ne chauffe pas
    vérifiez les durites qui vont au moteur de lavage,il se peut qu'elles soient encrassées.Et refeiates les soudures du relais de la carte de puissance,des microfissures mal visibles à l'oeil nu peuvent être présentes
    ftrotin
    Merci pour votre réponse.
    Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les soudures à refaire sur les photos ci-jointes ?
    ftrotin
    Post Re : Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2748 qui parfois ne chauffe pas
    Après une nouvelle panne similaire, j'ai revérifié les soudures et effectivement il y avait des micro-fissures sur les 4 soudures du "gros boitier noir" (voir photo jointe)
    Je les ai donc refaites et cette fois-ci le lave-vaisselle a fonctionné correctement.
    Merci beaucoup pour les renseignements, problème apparemment résolu
    Dernière modification par ftrotin ; 08/09/2011 à 19h19.
  1. [Blanc] Problème Poudre avec ma lave vaisselle ASF 2748 Arthur Martin
    Par inviteb9061913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 20h49
  2. [Blanc] Pb lave-vaisselle arthur martin calypso ASF 2646A
    Par invite3923876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 17h43
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 14h14
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    Par invite81fd3d72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2007, 19h12
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2748
    Par invite532f46f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 20h12
