[Blanc] Panne - seche linge - laden am 3795 - ne semble plus tourner[résolu]
    freddant
    Petit souci avec mon sèche linge - laden am 3795.
    Je viens de l'ouvrir et lire les posts sur les sèches linge.
    Les symptômes: ne semble plus tourner.
    Il a commencé à couiner (ça fait un an qu'il couinait).
    Dernièrement le linge était brulant.
    Depuis, je ne l’utilise plus.
    Le tableau de commande semble fonctionner (les lumieres s'allument et le programme semble démarrer).
    Il fait un bruit normal de "ventilation". J'ai mis des guillemets car je crois que c'est ca.
    Comme j'ai écrit plus haut.
    Je viens de l'ouvrir: panneau supérieure et arrière.
    (par le dessous, rien n'est visible ni trop démontable).
    Pour info, j'ai déjà changé les klikson, il y a plusieurs années avec l'aide de ce forum. Merci.
    Donc, Sèche linge ouvert, et la, par ou commencer.
    freddant
    Re : Panne - seche linge - laden am 3795 - ne semble plus tourner
    Edit:
    - je viens de démonter un plaque qui se trouve sur l’arrière du tambour car ll y avait une légère trace de marron autour d'une vis. Qui aurait pu sembler à du cramer. Maid bof. Derrière, il semble y avoir la résistance chauffante et les 2 klikson. Rien de spécial
    - le tambour tourne bien à la main dans les 2 sens.
    a mon avis votre appareil a sa maladie qui est bien connue sur tous les appareils qui ont pris de la bouteille
    a savoir encrassé par la bourre
    feutres support tambour fatigués
    et un bon et très approfondi débourrage
    pourraient (peut être) le remettre d'aplomb
    freddant
    Merci pour l'info: j'ai passé un bon coup d'aspirateur.
    Mais c’était pas ça.
    En fait, la courroie est cassée.
    Je suis en train de rechercher un revendeur. carre-lutz qui m'a souvent dépanner
    Par contre, comme elle est cassée, je ne sais pas trop comment la remonter.
    Il y a une marque de courroie sur le tambour donc ça c'est "simple".
    C'est sur les poulies que cela va être moins simple.
    Et surtout réussir à la remonter, c va pas être de tout repos pour l’accès!!!
    Je vais recherche un schéma.
    re,
    posez vous toutefois la question de savoir :
    pourquoi la courroie a cassé??
    ceci évitant parfois d'avoir une mauvaise surprise au remontage
    freddant
    Judicieux, en effet avant remontage complet.
    Je vérifie les composants autour.
    Néanmoins, il a environ 8/9 ans. Il a bien tourné. La courroie a du faire son temps.
    Merci.
    Je poste la solution des que j'ai fini (commande, montage et essais).
    freddant
    Me revoilà, j'ai reçu la courroie cette semaine (18€ avec le port).
    Et j'ai fait le remontage par ce beau dimanche ensoil... pluvieux.
    Impeccable, le sèche linge est en train de tourner.
    il fait beaucoup moins de bruits qu'avant.
    J'ai passé un coup d'aspirateur un peu partout.
    Vérifié s'il n'y avait pas d'autres dégâts... autour.
    A priori non, mais je ne suis pas un expert.
    Ce post peut être fermé.
    Merci.
  1. [Blanc] Frigidaire semble mal tourner...[résolu]
    Par invite9352730f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 21h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/03/2013, 08h21
  3. [Blanc] Problème sèche linge LADEN EC 3296[résolu]
    Par dreamth01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 17h32
  4. [Blanc] panne sèche-linge Laden
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 18h19
  5. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h29
