[Blanc] Code F3 lave vaisselle whirlpool ADP6837 PC
    kisscool57
    J'ai vu que le cas a déjà été abordé , j'ai fait les différents essais préconisés ( mesure résistance 25 ohms ) et lorsque je mesure la CTN , l'affichage indique 0.
    Grâce à vous , je crois tenir la cause de panne . J'achète une sonde d'occasion ( moitié prix 22 Euros car malgré tout , ce n'est peut-être pas ça !) , je la recois , et pareil mesure 0 Ohm !.
    J'appelle le site , il m'en renvoie une autre , et toujours la même chose !
    Du coup peut-être est-ce moi qui ai un pb de mesurage ?
    En désespoir de cause , j'ai monté la sonde qu'ils m'ont envoyé , mais toujours F3 !
    Si c'est bien la sonde CTN , ne devrait-il pas indiquer code F1 ?
    Faut-il que j'en achète une neuve ?
    Pas facile la vie de dépanneur amateur !
    Merci de votre aide .
    Re : Code F3 lave vaisselle whirlpool ADP6837 PC
    si vous lisiez attentivement les sujets vous auriez remarqué ceci:
    une sonde CTN ne se mesure pas en ohms mais en "kohms" donc pas étonnant,
    de plus je ne crois pas a votre affichage de "o" mais plutôt OL OU 1,
    car zéro est un court circuit franc
    de plus une ctn en défaut affiche le code F1
    le code F3 étant un code défaut de chauffage
    qui sur votre outil a fait l'objet de divers sujets identiques ,
    au point d'en faire un tuto que je vous engage a lire "très attentivement"
    il est dans l'épinglé situé en haut de page
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    et porte le numéro 15:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    cela fait on avisera ensuite
    kisscool57
    Richard 31 , j'ai de la chance , j'espérais bien que ce soit vous qui me répondiez !
    Je n'avais pas vu ce cas lors de la recherche car j'avais été trop précis dans la désignation avec le N° du lave-vaisselle !
    Enfin , j'ai suivi vos conseils , l'affichage n'est effectivement pas 0 mais 0L car on sort de la plage de lecture du multimètre .
    Aprés avoir réussi avec du mal à extraire le connecteur noir au niveau de la résistance , je vois qu'il a en partie fondu .
    Il semblerait donc que ce soit le même cas que le numéro 15.
    Que s'est-il passé ? Est- ce un pb au niveau de la résistance ?
    Il faut donc que je change l'élément chauffant , mais je ne me vois pas refaire le connecteur , il faudra donc que je l'achète aussi.
    Merci de votre aide et encore bravo pour la clarté des explications.
    re,
    il va donc falloir relire la totalité du sujet car tout y est dit
    déjà pour info,
    je reste convaincu que vous n'avez pas lu correctement la valeur de la résistance
    je dis bien la résistance,
    car c'est a son connecteur que la lecture doit être faite (le thermofusible est juste placé sous le connecteur )et non pas sur les tiges métal
    bref reprenez tout de A a Z
    car si je dit de lire le sujet c'est qu'il faut le lire en intégralité
    c'est très important
    et en sus voir ce lien avec la note qui y figure ici:
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
    sous cette référence : F480131000096 au cas ou votre navigateur ne vous y adresse pas directement
    et en sus lire aussi ceci
    mis en gros dans ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4389558
    kisscool57
    re,
    Je n'avais lu qu'une page car vu la façon dont il a répondu , et le bouton "dicussion terminée" vert en bas à gauche !!
    Enfin , j'ai tout lu très attentivement !
    J'ai pris la résistance sur les fiches où se branche le connecteur , et effectivement , il n'y a rien , la résistance est HS.
    Ensuite , j'ai pris la tension sur les cosses du connecteur , LV sous tension , et il y a 230V , le relais est donc hs lui aussi !
    Dernière question , la partie plastique noire du connecteur est fondue , elle ne sépare plus les 2 cosses , comment la remplacer ?
    Est-ce que j'ai bien compris ou je suis encore à côté de la plaque ?
    re,
    cette fois ci vous êtes monté sur la plaque donc cela va mieux,
    reste plus pour vous qu'a commander le matos qui convient avec les cosses inox haute température qui va remplacer le connecteur noir tout simplement ,
    tout y est dans le lien de cyber donc y a plus qu'à!!!!
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par zorba49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 10h13
  2. [Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    Par ROBUNS39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 19h45
  3. [Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    Par invite3a8cbbba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h46
  4. [Blanc] panne f7 lave vaisselle whirlpool ADP6837
    Par invite28935c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 08h12
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
