Bonjour, j'ai quasiment le même problème que BDRICH (discussion ayant le même titre, commencée le 13/03/2006 - 22h21).
Le cycle de lavage commence mais s'interromp au bout de 2 minutes et 3 voyants clignotent et aucun moyen de terminer le cycle de lavage.
Un réparateur indépendant passe voir la machine et me dit qu'il faut remplacer la carte électronique (cout de la pièce: 130-160€), voir lien sur site revendeur pièces ci-dessous.
http://www.semboutique.com/boutique/...ule-de-gestion
http://www.jeremplace.fr/CARTE-ELECT...250-a1378.html
Une fois le réparateur parti, je démonte la carte électronique HS de mon lave-linge (modèle de carte électronique: n°ET-1250/45L - fabricant de la carte: entreprise espagnole COPRECI).
Sur la carte electronique (élément n°58 sur la vue éclatée dans le fichier PDF ci-joint), je découvre que la piste n°8 (ST1) était flashée.
Je répare la piste n°8, je rebranche la carte et je relance un nouveau lavage. (je refait le contact avec 1 fil de cuivre Ø1mm² + étamage)
Cette fois, tout se passe bien pendant 2 min, l'eau commence à rentrer dans le tambour, quand une étincelle flashe la piste n°1 (ST2).
Je répare la piste n°1, je rebranche la carte et je relance un nouveau lavage.
Tout va bien jusqu'à ce que la piste n°7 (N) flashe (nouvelle étincelle).
Je répare la piste n°7, je rebranche la carte et je relance un nouveau lavage.
Résultat, le lavage s'arrête à nouveau au bout d'une minute avec le 3 mêmes voyants clignotants.
Bref, je reviens au point de départ de ma panne après avoir refait les pistes 1,7,8.
Je rappelle le réparateur qui me dit qu'il doit y avoir un court circuit dans la carte électronique mais qu'il ne la trouve plus en stock chez le fabricant (donc sous entendu que je dois racheter une machine neuve, bien sur!).
Pour info, le carte est un circuit imprimé simple face, avec 2 connecteurs femelles ayant chacun 8 pinces des deux cotés. Les pistes ont les noms suivants:
Piste 1 : ST2 (flashé)
Piste 2 : ROT2 (a un peu chauffé)
Piste 3 : ROT1 (a un peu chauffé)
Piste 4 : PN
Piste 5 : EB1
Piste 6 : L
Piste 7 : N (flashé)
Piste 8 : ST1 (flashé)
La machine ne fonctionne toujours pas. Si vous avez une idée ou un conseil pour résoudre mon problème, ce serait très aimable de m'en faire part.
