[Blanc] Panne LV Arthur Martin ASI 6251 N [résolu]
    mon lave-vaisselle ASI6251 est tombé en anomalie hier soir, lors d'un lavage (AUTO 65°) qui n'a pas voulu se terminer normalement.
    Un bruit continu (de pompe?) et l'affichage sur le bandeau du code panne '30.
    La notice (retrouvée sur internet), dit :
    - La fenêtre d’affichage indique le code d‘erreur '30 :
    - Le système anti-inondation est activé.
    - Fermer le robinet d’arrivée d'eau et contacter le service après vente.
    J'ai fermé l'arrivée d'eau, mais je pense que quelques moustachus du forum pourraient m'éviter d'appeler un dépanneur....
    u96
    Re : Panne LV Arthur Martin ASI 6251 N
    debranchez la prise,
    penchez l'appareil vers l'arriere de l'eau doit s'ecouler, ensuite demonter les deux panneaux G et D et localisez la fuite.
    quelques fuites courantes:
    - arrivee de bras superieur (tube plastique transparent cote droit)
    - durite en Y dessous
    - tuyau de vidange cote pompe (a l'avant)
    - durite d'arrivee d'eau cote gauche en bas
    cdt.
    Bonsoir, U96, et merci de cette réponse ultra rapide.
    Si je comprends bien, il y a sur cet appareil, dans le fond, un détecteur d'humidité.
    Ceci provoque l'affichage du code panne et sans doute bloque l'électrovanne d'arrivée d'eau....( j'aime bien comprendre.....)
    ça peut effectivement éviter une inondation si une durite se perce...
    Je tâcherai de voir ça ce week-end.
    Merci encore,
    Cdlt,
    J'ai ouvert l'appareil.
    photo P6070011 : côté gauche. ça a fuit, mais apparemment plus maintenant. ça mérite sans doute un nettoyage.
    photo évacuation : fuite sur le tuyau d'évacuation.
    mais:
    photos P6070017bis et P6070023bis : fuite au dessus de l'évacuation, semblant venir d'entre la cuve inox et l'isolant thermique noir (j'en doute quand même)
    que dois-je réparer, si c'est réparable?
    Merci de votre aide,
    Cdlt,
    u96
    controlez le coude du tuyau de vidange qui se trouve a droite sur la photo.
    cdt.
    Re bonsoir,
    Chapeau bas.
    le tuyau d'évacuation semble complètement cuit.
    la microfuite, en haut du coude, arrose le dessous de la cuve inox.
    Je commande un tuyau d'évacuation.
    Encore toutes mes félicitations pour ce diagnostic à distance.
    J'espère que les délais de livraison seront courts, parce que la vaisselle, j'ai perdu l'habitude.......et mon épouse aussi !!
    u96
    re,
    un tres tres grand classique sur ces vieux modeles Electrolux.
    en tant que station agree de la marque je les gerent au quotidien depuis des annees...
    cdt.
    Je reçois le tuyau demain.
    Petite question complémentaire :
    peut-on remplacer le collier de serrage "ressort" par un collier type "serflex inox" ou est-ce déconseillé ?
    Merci d'avance pour vos conseils,
    u96
    bonsoir,
    aucun probleme, meme si le collier est tres facile a remettre.
    cdt.
    Le tuyau est en place (avec l'ancien collier).
    Plus de fuite, problème RESOLU.
    Encore merci à U96 pour ses précieux conseils.
    Bonne soirée à tous,
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6251
    Par invitefd371b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h40
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par invite5a3516cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h45
  3. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin asi 6242[Résolu]
    Par invite8c10f164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 11h38
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h24
  5. [Blanc] Lave VAisselle Arthur Martin ASI 6251 de 3ans
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 20h29
