[Blanc] Lv Siemens Hi Sense SE20T290EU : ne prend pas l'eau !
    ffalque74
    j'ai un lave vaisselle siensens hi sense il fonctionnait super bien mais d'un seul coup quand nous l'avons mis en route la pompe de vidange se met en route puis s'arrète ... cela sans arrêt...
    j'ai verifié pas de fuite d'eau
    pas de switch de sécurité bloqué
    puis j'ai remarqué que l'aquastop claquait trés faiblement, donc j'ai pris la tension au borne de l'aquastop j'ai que 40 v
    j'ai appliqué 220 v sur l'aquastop, il fonctionne normalement
    je pense donc que c'est un problème de commande de l'aquastop triac ou autre et la.... je suis perdu....
    comment le tester ?
    des idées ???
    ledabe
    Re : Lv Siemens Hi Sense SE20T290EU : ne prend pas l'eau !
    donner la référence de l'appareil:
    Votre circuit de remplissage est bouché , chambre de compression + durite annelé à nettoyer
    ce qui provoque la montée et la descente du flotteur rouge dans la chambre de compression
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h42. Motif: Titre.
    ffalque74
    La référence de la bête : SE20T290EU
    aprés je vois un flotteur rouge que j'ai complètement nettoyé mais pour les fuites d'eaux et il n’appuie pas sur le micro switch
    test du micro switch au multimètre ok
    j'ai deux durites annelées : une vers l’évacuation et l'autre ??
    je peux souffler dans les deux sans soucis
    comment accéder a la chambre de compression ?
    Merci de vos lumières
    cdt
    Fa
    ledabe
    rép,
    Il vous faut démonter le remplisseur du coté gauche et ensuite la champbre de compression
    Nom : chambre de compression.JPG
Affichages : 71
Taille : 45,6 Ko
    la dute annele à nettoyer est en sortie de cette pièce en vue
    ledabe
    suite
    Une vue de la durite à nettoyer 40cm
    Nom : durite annelé.JPG
Affichages : 75
Taille : 17,6 Ko
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h41. Motif: Titre.
    ffalque74
    re bonjour
    je viens de nettoyer cette durite..... ce n'était pas du luxe.... beaucoup de depots calcaire sales....
    je viens de faire un essai.... et même chose.... vidange et s'arrète.... puis recommence.....
    qu'elle est la prochaine étape ????
    ffalque74
    la chambre de compression : est ce c'est la "boite ronde" dans laquelle entrait cette durite ?
    comment fait on pour la sortir ?
    on a aucun accès, déjà pour remettre la durite c'est sport.....
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h40. Motif: Titre.
    la chambre de compression est en photo post #4 placée (par Ledabe que je salue au passage )
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h39. Motif: Titre.
    ffalque74
    j'ai entièrement nettoyé la chambre de compression et le flotteur navigue comme il faut et famicroswitch a été testé pas de soucis
    que dois je faire d'autre ?
    ne serais pas l'interface electronique ?
    cdt
    fa
    ffalque74
    re
    dans d'autlre post certains disent que cela pourrait être un triac !!!
    aurait on un shémas nous permettant de mieux nous repérer ?
    j'ai vue aussi qu'il y avait pas mal de sel aglomérer ! ce peut il nous gener ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h38. Motif: Titre.
    ffalque74
    j'ajoute juste une petite remarque dans le titre : il ne prend pas l'eau.... pas de 220 V au bornes de l'aquastop ...
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/06/2013 à 14h37. Motif: Titre.
    re,
    posez des photos de la platine électronique recto et verso,
    l'on vous dira si un triac est hs en visuel (en principe on y voit une partie éclatée )
    mais cela demande d'avoir l'habitude de cerner ce type d'incident
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ffalque74
    ci joint les photo de carte électronique....
    ledabe
    bonsoir;
    a première vue rien d'anormal sur la platine
    Si vous pouvez faire une vue de la chambre de compression
    re,
    je ne pense pas que le triac soit hs mais je préfèrerai en être sur,
    a droite de la carte il y a 2 triacs juste sous les 2 petits condensateurs bleus (l'un d'eux pourrait être douteux)
    pouvez vous en faire une photo nette et en gros plan ,
    afin que l'on soit certain qu'il sont en bon état
    et joindre aussi la photo demandée par Ledabe que je salue au passage
    ledabe
    je te salue Richard au passage
    Voici une vue de cette carte avec les repères des Triacs
    Nom : platineG3.jpg
Affichages : 52
Taille : 126,1 Ko
    ffalque74
    ci joint les photo demandées
    cdt
    fa
  1. [Blanc] LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
    Par invitec7dbbc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 08h31
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens SE56T591EU ne prend pas l'eau
    Par avlf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 16h08
  3. [Blanc] Lave-vaiselle SIEMENS ne prend pas l'eau en début de cycle
    Par yves.tailfer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 17h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par lolo1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h59
