[Blanc] Lave Vaisselle Siemens : ne chauffe plus et les programmes ne se terminent plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invitec1a7de14
    Re : Lave Vaisselle Siemens : ne chauffe plus et les programmes ne se terminent plus
    Alors voici les résultats :
    - j'ai réussi à démonter la partie avant pour accéder à la durite et au tuyau annelé : je les ai nettoyé même si j'ai constaté qu'ils étaient plutôt propres (mon premier nettoyage avait dû être marché)
    - j'ai lancé un cycle court et une fois que la trappe lessive s'est ouverte, j'ai mesuré la tension entre le fil rouge et au fil vert et blanc : 0 v
    - j'ai ouvert le LV : toujours froid
    Par avance, merci pour votre analyse
    Cdlt,
    Jérôme
    ledabe
    rép
    si vous avez bien observé les soudures de la platine sutout coté relais
    un relais est HS "petit rectangle blanc sur vue envoyée en dessous du bornier
    sinon platine a changer
    Dernière modification par ledabe ; 17/06/2013 à 20h50.
    invitec1a7de14
    Je n'arrive pas à identifier le composant.
    Est-ce qu'il est sur cette photo ? si oui, quel est son n° ?
    Par avance, merci de votre réponse.
    ledabe
    suite pour reprendre votre vue
    relais n°3
    Nom : relais chauffage.JPG
Affichages : 208
Taille : 105,7 Ko
    invitec1a7de14
    Ok Merci.
    Comment puis-je tester ce composant ?
    Où puis-je l'acheter pour le remplacer ?
    Où puis-je acheter la platine pour la remplacer ?
    Par avance, merci.
    Jérôme
    ledabe
    invitec1a7de14
    Super ! merci !
    C'est un 12v et le mien est un 6v, ça n'a pas d'incidence ?
    invitec1a7de14
    ledabe
    suite
    ok c'est le bon relais moins chère que de changer une platine
    ledabe
    suite
    Voici les divers renseignement de cette platine
    Nom : Platine Bosch.jpg
Affichages : 231
Taille : 174,2 Ko
    le relais de droite est le relais de pompe de vidande erreur d'inscription
    Dernière modification par ledabe ; 18/06/2013 à 09h17.
    invitec1a7de14
    c'est super ! Merci pour l'explication
    Juste pour être sûr : je peux prendre le relais sur le site de Conrad ? C'est bien le même ?
    ledabe
    rép
    oui c'est bien le même
    invitec1a7de14
    Commande passée ! Je devrais être livré à la fin de la semaine.
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci
    invitec1a7de14
    Relais reçu !
    Je viens de le remplacer sur la platine et j'ai remis un cycle court pour faire un essai.
    Après que le compartiment de lessive se soit ouvet, j'ai ouvert le LV : l'eau est froide
    J'ai repris la tension aux bornes de la résistance : 0v
    Qu'en pensez-vous ?
    Par avance, merci de vos réponses.
    Jerome
    invite8d4af10e
    as tu contrôlé si les dits fils ne sont pas coupés ( ce qui vont à la résistance ,en bas de porte ) , il faudra les repérer au niveau du circuit imprimé et mesurer à l'Homme Maitre
    ledabe
    Dommage , mais pas très onnéreux
    en vue de votre 1 post
    page n°4
    repère 16 5281 klixon NTC/85°
    si le klixon est bien passant
    a gauche NTC et à Droite Klixon
    Nom : Bosch klixon 85°.jpg
Affichages : 230
Taille : 309,1 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 22/06/2013 à 17h24.
    invitec1a7de14
    Je pense avoir trouvé le klixon (entouré en jaune dans la PJ).
    Voici les valeurs LV éteint mais branché au secteur :
    - entre les 2 fils rouges : 1 ohm (ce qui est bizarre, c'est que lors de ma première mesure, j'ai obtenu une valeur qui fluctuait. J'ai retiré les tiges du multimètre puis repris la mesure et j'ai toujours eu 1 ohm ensuite)
    - entre les fils jaune et vert : 8.37 ohm
    Concernant les fils de la nappe, je n'ai pas encore eu le temps de les contrôler. Je le ferai demain soir.
    quelque chose ne colle pas les valeurs ne riment a rien
    donc erreur de mesure
    pour la ctn il faut se mettre sur un calibre kohms (voir la photo de ledabe que je salue au passage) et sa valeur doit varier en mettant par exemple la main a son contact ou si en place en mettant un peu d'eau chaude dans le lv
    et sur le klixon vous avez soit circuit ouvert (l'afficheur ne réagit pas) auquel cas le klixon est hs,
    ou circuit fermé auquel cas la valeur est en court circuit(o ohms ou approchant) et le klixon est bon
    invitec1a7de14
    Je viens de reprendre les mesure avec le multimètre positionné sur 20K Ohms.
    - sur le klixon (fils rouges) : valeur 1 (en fait, la valeur ne bouge pas car mon multimètre affiche 1 par défaut et 0 si je fais se toucher les tiges).
    - sur la ctn (fils jaunes et vert) : valeur 8.30 et si je mets de l'eau chaude dans le LV alors la valeur se met à décroître : 8.29, 8.28, 8.27, 8.26...
    Est-ce que je peux faire un test en faisant un pont sur les 2 fils rouges qui arrivent au klixon ? Si je raisonne bien : si le LV chauffe alors ça veut dire que la panne vient bien du klixon.
    re,
    le klixon est bien la cause de la panne n'en doutez pas
    donc cet ensemble est déjà a remplacer avant d'aller plus loin
    invitec1a7de14
    Merci de votre réponse.
    Quand vous dites "remplacer l'ensemble", c'est juste le klixon ou le klixon + autre pièce ?
    Par ailleurs, comment connaître la référence du klixon ?
    Est-ce celui-ci : http://www.apem-electromenager.fr/th..._571-2105.html
    Par avance, merci de votre aide.
    re,
    pour la référence du composant 165281(klixon/sonde) je l'ai trouvé ici :
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...-0.htm#F267775
    attention bien que physiquement similaire a celui que vous présentez,
    ils ne sont en fait pas étalonnés de la même façon ,
    donc pas compatibles
    prenez le 165281 qui est celui qui convient
    invitec1a7de14
    Merci pour votre aide.
    J'ai commandé la pièce. Livraison prévue en début de semaine prochaine
    Petite question en attendant: comment démonter ce klixon qui me semble plutôt inaccessible... Est-ce que je dois mettre le LV sur la tête ?
    re,
    je ne vois que ce moyen
    invitec1a7de14
    J'ai reçu le klixon en début de semaine et je l'ai remplacé.
    Après quelques lavages, je constate que le LV chauffe bien désormais.
    Toutefois le décompte des minutes reste toujours bloqué sur 1.
    Mais il y a un fait nouveau : si je "redémarre" le LV (j'appuie sur le bouton on/off 2 fois) alors le compteur se positionne sur 3 minutes et le décompte se termine bien jusqu'à 0.
    Si j'ai bien compris, le fait que le compteur reste bloqué sur 1 indique une erreur.
    Avez-vous une idée ?
    Jérôme
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par invite36a2399d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h12
  3. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 22h03
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens s9et1s ne chauffe plus
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h20
  5. [Blanc] lave-vaisselle siemens pb durée programmes
    Par invitec1fa295b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h57
