[Blanc] Four Brandt Solis MP4320VN1 : passe automatiquement en pyrolyse ?
    yakitori
    depuis peu mon four passe automatiquement en pyrolyse au bout de quelques minutes alors que j'ai sélectionné four traditionnel.
    Si je mets une température faible il ne se met pas en pyrolyse.
    J'ai coupé l'alimentation électrique pour ne pas brûler les moules mais maintenant la porte est bloquée.
    Y a-t-il une astuce pour ouvrir le verrou?
    yakitori
    Re : four Brandt solis passe automatiquement en pyrolyse
    bon le verrou de la porte s'est ouvert.
    Concernant ce problème avez-vous une idée?
    ledabe
    Donner la référence du Four,
    yakitori
    oui c'est le MP4320VN1
    yakitori
    je viens de faire un nouveau test:
    -four en traditionnel pendant 20 min à 165°.
    -La diode de température clignote alors qu'on n'entend pas le bruit de la bilame du thermostat.
    -je baisse le thermostat à 130° et j'entends un bruit mécanique inhabituel pendant 2 secondes.
    -je coupe le four et la diode du thermostat continue à clignoter (la ventilation tourne également)
    ledabe
    suite
    Débrancher le four Démonter la tôle du dessus
    puis déconecter le cable qui va de la platine à l'horloge avec précaution connecteur fragile, puis le rebrancher
    il arrive que ça refonctionne après.
    Sinon module les 2 relais sont fatigués
    Pas de bilame sur ce modèle sonde électronique
    une panne possible sur ce modèle est la sécurité de porte
    si le verouillage se produit seul il faudra la changer.
    Dernière modification par ledabe ; 14/06/2013 à 14h49.
    ledabe
    erreur de ma part
    le cable plat qui va de la platine au sélecteur " et pas à l'horloge "
    yakitori
    Re : Four Brandt Solis MP4320VN1 : passe automatiquement en pyrolyse ?
    merci Ledabe
    donc je déconnecte et reconnecte la nasse bleue c'est bien ça?
    Nom : photo_20130614-155040.jpg
Affichages : 932
Taille : 69,4 Ko
    ledabe
    réponse oui
    c'est bien cette nappe, je ne garantie pas un succès après cette manipulation
    après si toujours problème les 2 relais noir seront a changer, sinon carte à changer
    yakitori
    ok merci.
    les relais noirs à côté du boitié rouge? c'est ceux qui font clack clack ce sont les contacteurs des resistances du four?
    as-tu les références stp?
    ledabe
    réponse
    ces 2 relais ne sont pas référencer par le constructeur
    mais on en trouve facilement sur divers site
    il suffit de taper les données qui iont marquées sur le relais
    si vous ne trouvez pas
    je vous donnerais un raccourci d'un site
    ledabe
    voila un type de relais Finder
    voir l'ampérage sur votre platine
    Nom : relais.JPG
Affichages : 680
Taille : 35,1 Ko
    yakitori
    merci beaucoup.
    J'ai refait un test et il ne passe plus en pyrolyse. Par contre le thermostat ne fonctionne plus. Il chauffe au maximum sans s'arrêter.
  1. [Blanc] Utilisation pyrolyse pour cuisiniere brandt alliance pyrolyse mixte
    Par invite4df640f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 08h10
  2. [Blanc] panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    Par invite74389493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 10h14
  3. [Blanc] Four BRANDT SOLIS MP4320 ne chauffe plus
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2012, 17h22
  4. [Blanc] Pb Four Brandt Solis[résolu]
    Par invite6f65d8f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/09/2011, 15h56
  5. [Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    Par invite9fd7eff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 11h56
