[Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    testout
    je possede un four Brandt Solis multifonction qui pose qq probleme; en effet il ne monte pas en temperature et il semble que seule le sol pulse semble fonctionner;
    avez vous une idée , j ai procedé au rearmement sans succes comment savoir si le thermostat ou la resistance grille qui dysfonctionne?
    michelduc
    Re : Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    un type exact nous permet de voir l'appareil que vous possédez.
    si vous possédez un multimètre , il doit etre aisé de verifier si la résistance de grill est correcte , ce doit etre maximum 50 ohm en logique .
    testout
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    il s'agit du modele Brandt MP4320VB, comment verifier la resistance du grill?
    cela se vérifie appareil déconnecté du secteur
    ensuite utiliser un multimètre en calibre ohms et en voir la valeur aux bornes de la résistance
  1. [Blanc] Panne sur four multifonction De Detrich
    Par inviteb4454f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 13h12
  2. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 12h45
  3. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h01
  4. probleme de montee en temperature sur four brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 22h54
  5. réglage température réfrigérateur brandt..
    Par invitec9541e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 17h36
