[Blanc] panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    baufrabau
    Unhappy panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    ayant désossé le four suite à la présence de blattes un peu partout dedans, notamment sur le circuit imprimé, celui-ci ne se met plus en route, seul la programmation fonctionne. J'ai lu avec intérêt la manipulation du bouton rouge, mais rien n'y fait. J'ai contrôlé visuellement tous les branchements ... Je me trouve dans une impasse. Si quelqu’un veut bien prendre le temps de me conseiller, je le remercie par avance. Bonne journée.
    François
    ledabe
    Re : panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    Brandt OK ,mais le type ?
    Solis me donne une plaque
    baufrabau
    Red face Re : panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    Voici le type de four: MP4327VN1.
    Merci d'avance.
    François
    désolé mais avec un tel symptôme il est impossible de dire quel est exactement l'élément défectueux ,
    la circulation de blattes sur des circuits imprimés est un phénomène connu qui est très inquiétant car provoque des courts circuits sur les éléments qu'elles parcourent
    donc cela nécessite le remplacement des cartes,
    a commencer par celle de puissance
    ensuite si besoin est: celle d'affichage
    baufrabau
    Merci pour la célérité de la réponse et son contenu. La carte de puissance est placée horizontalement et mesure 18cmx4cm? Je vais voir son coût en fonction de l'âge du four. J'ose vous demander si vous connaissez un site ou une entreprise où je peux la trouver "à moindre coût".
    Bon we, et merci d'avance.
    François
    baufrabau
    J'ai bien acheté la carte de puissance, mais, hélas, les symptômes sont les mêmes. J'ai pris les précautions recommandées pour l'électricité statique ... J'ai fait fonctionné le relai rouge ... Que puis-je envisager de faire maintenant pour bénéficier de mon achat ?
    François
    re,
    désolé mais que vous dire??
    faites au besoin des photos qui montrent la partie ou sont installées les cartes de puissance et d'affichage
    peut être que l'on y verra le pourquoi
    baufrabau
    Désolé d'être passé par un message privé, j'ai cru vous avoir perdu.
    Voici quelques vues des cartes. Je peux faire mieux si besoin est. Merci d'avoir répondu.
    François
    re,
    pour l'instant les photos n'ont pas été déposées,
    voir cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    baufrabau
    Ce coup-ci, j'y suis arrivé. Désolé pour l'attente, et merci pour la réponse.
    François
    re,
    désolé je ne puis davantage vous aider car je ne vois pas ce qui cloche a présent
    il est donc préférable de déposer cet appareil dans une station technique et demander un devis (signalez toutefois avoir changé la carte de puissance)
    ledabe
    le klixon de sécurité du dessus est il bien fermé ?
    Voir également sur le programmateur horloge contact C:F du relais est bien fermé
    skylab21
    bonjour a tous , oui pour le klixon (celui qui a un poussoir de couleur rouge) et également au niveau horloge il faut que cette horloge soit en position manuel (représenté par une main ) ensuite on avise , de jc
    cordialement jean-claude
  1. [Divers] Arthur Martin Multifonction pyrolyse
    Par invite4ae588d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 07h38
  2. [Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    Par testout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 10h56
  3. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 15h03
  4. [Blanc] Four multifonction pyrolyse Arthur Martin FE6416
    Par invitecd32fa5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 22h12
  5. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h01
