[Blanc] Branchements Plaques vitro + four +...
    tototitus
    Je suis entrain d'installer une cuisine dans ma maison mais je suis bloqué à cause des branchements électriques.
    j'ai 4 équipements à brancher mais je ne dispose que de 3 prises.
    équipements:
    1 plaque vitro: 6200w
    1 four : 2300w
    1 frigo/congel encastrable taille taille standard
    1 lave vaisselle
    Prises disponibles:
    1 prise avec 5 fils en 2.5² reliée sur un 32A/230 V (3phases + 1N + 1T) c'est bien du 230V et pas du tri (230V entre chaque phases, les trois phases sont reliées ensemble sur le disjoncteur)
    1 prise en 2.5² reliée sur un 16A
    1 prise en 2.5² reliée sur un 20A .
    Je pensais brancher les plaques sur le 32A, le four et le frigo ensemble sur un 16A, et le lave vaisselle sur l'autre 16A.
    si je relie les 3 phases ensemble est ce que ca me donne l'equivalent d'un 7.5² (3x2.5) ? et est ce qu'un neutre en 2.5² suffirait ?
    quel est le branchement ideal ?
    Merci d'avance.
    tototitus
    Re : Branchements Plaques vitro + four +...
    Voici la prise reliée au 32A
    lien vers un hébergeur extérieur retiré utilisez impérativement cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2013 à 09h26.
    BOB92
    Désolé, mais l'installation électrique est à revoir ..
    - ellle a été passée de triphasé à monophasé , soit ,
    - Mais il ne doit pas y avoir de fusible de 32 A sur une ligne en 2,5 mm2 , ... risque d'échauffement et d'incendie; faut un fusible de 16 A maxi, ou un DJ de 20 A maxi.
    - On ne peut pas brancher une plaque (6400W ) sur une ligne 2,5 mm2, pour les mêmes risques que cités précédemment ,
    - et on n'a pas le droit, car dangereux aussi de mettre 2 fils en parallèle en habitat .
    Donc le problème est insoluble ..
    Il faut remplacer les 5 fils 2,5 mm2 pat 3 fils de 6 mm2,
    ou tirer un bouveau circuit en 6 mm2 pour la plaque .
    Cordialement .
    tototitus
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Après réflexion, je me demande si la section des fils ne seraient pas en 4².
    Comment pourrais je en être sur ? Il n'y a pas d'inscriptions sur les fils.
    D'après le mode d'emploi de mes plaques vitro, j'aurai la possibilité de les brancher soit en monophasé, en tri 230V ou tri 380.
    BOB92
    Mais ton abonnement est-il en MONO, ou en TRI ???
    - Quelle puissance souscrite ?
    - Calibre de réglage du DB ERDF
    tototitus
    Mon abonnement est en Tri,
    Pour le reste je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu ma première facture.
    jpg29
    Citation Envoyé par tototitus Voir le message
    Si l'abonnement est en tri, la question ne se pose même pas, raccordez la plaque à induction en tri .
    Il vous faudra remplacer le 32 A par un disjoncteur tétra 20 A,
    Pour les autres appareils, il est peut être possible de repasser une ligne supplémentaire dans une des gaines .
    Vous pourrez ainsi équilibrer votre installation plus facilement .
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2013 à 09h27.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    si vous avez un abonnement en tri cela doit se lire sur votre bornier ainsi 400v entre phases et non pas 230v ,
    pourquoi les phases ont elles été reliées ensembles ?
    il n'y avait aucun motif de le faire vu que vous avez un abonnement en tri ,
    ou sont passées les 2 autres phases ???
    tototitus
    Mon abonnement est en tri mais l'installation est en mono.
    Je ne sais pas pourquoi les phases ont été reliées ensemble.
    D'après la notice d'installation des plaques, je pourrais les brancher en tri 220 en reliant que les 3 phases et la terre.(mais ils ne parlent pas du neutre)
    re,
    un abonnement en tri est en tri et pas en mono on ne peut avoir l'un et l'autre ,
    je m'explique
    abonné en tri est avoir la puissance totale souscrite divisée par trois donc répartie en 3 phases,
    style 60A = 3 fois 20A en tri
    et surtout n'employez pas ce que vous signalez : "relier les 3 phases et la terre sans le neutre " qui est un montage valable en Belgique par exemple (220v entre phases)
    mais en aucun cas en France ou le triphasé 220v entre phases n'existe plus depuis des lustres ,
    car c'est du triphasé 400v entre phases qui est a présent utilisé
    donc 230v entre phase et neutre
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2013 à 10h22.
    tototitus
    Très bien, merci pour votre aide.
    Donc si j'ai bien compris, je remplace les 3 fils de phase+ le neutre et la terre par 3 fils de 6² (1P+1N+1T)
    Et je garde le 32A ?
    jpg29
    +1 avec Richard,
    Au vu de la photo 1, je ne distingue que 2 phases raccordées ensemble sur le 32 A
    Il faudrait retrouver la manquante et raccorder la plaque comme mentionné au post 7.
    Dernière modification par jpg29 ; 16/06/2013 à 10h51.
    jpg29
    On s'est croisé,
    Si vous raccordez ainsi, vous aurez du mal pour l'équilibrage de l'installation .
    Je ne sais pas quel abonnement vous avez, mais une plaque de 6,2 Kw en mono sur un abonnement triphasé va déséquilibrer fortement l'installation .
    tototitus
    Ok donc si je remplace le 32 A par un disjoncteur tétra 20 A est ce que je peux garder mes fils existants?
    Sur la photo n°1 on ne voit pas bien mais le troisième fil est bien relié avec les deux autres, c'est un fil marron.
    Dernière modification par tototitus ; 16/06/2013 à 11h53.
    re,
    perso je voudrais pour pouvoir mieux qualifier votre montage,
    que vous puissiez certifier que vous avez un abonnement triphasé et non pas monophasé
    car il y a incohérence en votre abonnement dit en tri avec un montage modifié du tri vers le mono,
    cela n'ayant aucun sens logique
    car les phases shuntés ensemble nous amène obligatoirement a un abonnement monophasé,
    revoyez votre contrat et ensuite l'on traite sereinement le problème
    re,
    absolument si votre abonnement est en monophasé ,
    tototitus
    Je vous confirme bien que mon abonnement est en triphasé. C'est sur!
    J'ai mesuré le diamètre des fils, environ 2.3mm de diamètre sans l'isolant (c'est du rigide)
    Pour mieux comprendre ...
    Nom : 1v5o.jpg
Affichages : 59
Taille : 180,6 Ko
    re,
    le tableau est donc totalement incohérent dans ce cas car je ne comprends absolument pas pourquoi les 3 fils rouges de phase ont été regroupés sur un seul coupe circuit de 32A
    alors que le montage a réaliser est celui cité par JPG29 a savoir ceci:
    et en gardant en sus le même diamètre de fil
    skylab21
    bonjour a tous, il a le même probleme que chez moi au départ je suis en tétra pour ma pac (edf) avec une disjoncteur en tétra , j'ai un deusieme disjoncteur pour la maison mais en mono (o.o03mili) et je suis bien équilibrée(fait avec pince multimètre ) et depuis 4 ans pas de probleme tous fonctionne très bien ,( enfin si j'ai bien compris son probleme )
    cordialement jean-claude
    re,
    salut JC ce que tu ne réalises pas,
    est la demande d'abonnement nécessaire pour que cette plaque induction puisse fonctionner en mode mono sur un abonnement tri,
    soit 32A par phase,
    donc a minima 90A en triphasé,
    alors qu'un abonnement de 60A maxi en la câblant en tri suffit a satisfaire la demande ,
    et voire moins si la demande en mono est faite,
    tout restant a savoir quelle est le besoin global
    donc l'on va du simple au double en coût d'abonnement suivant le choix effectué
    il est donc préférable dès a présent de bien définir les besoins
    skylab21
    bonjour richard oui je comprend très bien , moi mon abonnement est de 25amp par phase oui tous a fait pour mon cas je n'est que la pac en tri , donc c'est a lui de faire le nécessaire au sujet de son abonnement , bonne journée a toi jc
    tototitus
    Petite précision, mon abonnement est en 36kVA
    re,
    donc 60A par phase ,
    il ne reste donc qu'a tirer une ligne en 6mm²
    1 phase+1neutre+la terre en lieu et place de l'existante
    BOB92
    Tu disais précédemment, suite à ma question que "tu ne savais pas"
    Bizare, toutefois un abonnement de 36 kVA ..... pour quels équipements as-tu ce type de contrat ??
    a) Peux-tu nous faire une photo de ton tableau électrique au complet ,
    b) peux-tu nous indiquer qiuel est le calibre de réglage du Disj ERDF ,
    c) il faut- voir l'ensemble du tableau, car de toutes façons, tu be pouyrras pas tirer une ligne MONO derrière un ID TETRA de 40 A ...
    Donc la/les solution à ton problème ne peut être définies que suite à une vision plus claire de la distributrion générale.
    tototitus
    Je ne savais pas car je n'avais pas encore reçu ma première facture. Je viens juste de m'abonner.
    Pour les équipements, je suis en tout "elec" (chauffage, chauffe eau, ...)
    Je prendrai des photos dans la semaine.
    cordialement.
  1. Branchements
    Par Sangoku78 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2013, 16h57
  2. [Blanc] Panne des plaques vitro Faure CVC6097X [résolu]
    Par invite89201402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 18h44
  3. plaques vitro
    Par invite1f66c29a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 10h15
  4. branchements télé...etc
    Par invite97daa09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 22h06
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h51
