[Blanc] LLS DAEWOO LCD1412S : ne sèche plus + code H7 ! [Résolu]
    GLT
    Le titre du sujet résume tout le problème que j'ai avec ce produit qui à a peine 1,5 ans (mais garantie 1 an ).
    La fonction machine à laver marche pour sa part (bien que je n'ai pas vérifier si la température montait bien. mais je ne lave qu'à froid ou 30°C.
    J'ai trouvé ici ce la correspondance du code H7
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/f...ult-codes.html
    H7 Dryer heating element failure detected
    A fault has been detected with the drying heater element.
    Check wiring
    Check dryer heater element
    Check wiring
    Check thermistor
    et une autre info là
    http://experts-univers.com/panne-lav...o-code-h7.html
    J'ai le même problème sur ma machine. celle-ci étant sous garantis le réparateur est venu c'est une panne due à une cosse qui grille . J'ai achetée la machine en décembre 2011 et j'ai le problème pour la deuxieme fois.
    Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la machine mais savez vous comment trouver les composants de chauffe afin de vérifier les branchements. Si vous avez des visuels je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Re : Lave Linge sechant DAEWOO LCD1412S ne sèche plus + code H7
    commencez par faire la démarche d'ouvrir la machine (le dessus et l'arrière)
    et prendre des photos que vous placerez ensuite en pièces jointes ,
    ensuite l'on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    GLT
    En ce dimanche j'ai enfin touvé le temps d'ouvrir la bête.
    Les vues sont prise en enlevant le capot supérieur.
    Un flagrant délit de câble sectionné est identifié. voir 2 ème photo.
    Il est évident que cette partie chauffe vue la gaine thermique pour l'autre câble du dessous.
    Je procède au recâblage et je vous tiens informé.
    GLT
    Une fois rebranché le sèche linge refonctionne.
    ==> RESOLU
  1. [Blanc] LLS Brandt WTD1273F : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 14h53
  2. [Blanc] LLS Hoover HW 556 : ne sèche plus ! [résolu]
    Par calaggan dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 31/05/2013, 22h47
  3. [Blanc] LLS Thomson TES 1332 : ne sèche plus !
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 00h49
  4. [Blanc] LLS : brandt STV 1135 : sèche plus !
    Par invite01a91416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 08h53
  5. [Blanc] Pb séchage sur LLS Australe 4[résolu]
    Par invitec16ab0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 11h09
