[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM - du Froid puis du chaud
    Silice21
    avant de commencer je tiens à remercier les admins et acteurs de ce forum pour leur temps et surtout leur aide.
    Comme d'autres avant moi, je rencontre un problème avec mon réfrigérateur Samsung RL39WBSM. Alors qu'il me donnait pleine satisfaction depuis 9 ans, voila qu'un soir, la partie congel se dégivre et puis la partie frigo devient chaude également.
    Après un arrêt d'une journée puis une remise en route, de nouveau du froid impeccable (donc compresseur OK), sauf que quelques heures plus tard de nouveau du chaud...
    Après quelques lectures de plusieurs discussions, je pense avoir une panne similaire à celle-ci.
    Suppression du fichier PDF, les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Mais n'étant pas expert, pourriez vous me confirmer que le problème vient du thermofusible?
    voici mes mesures (voir PDF en PJ):
    - Mesure 1 : Fils Rose rouge : 2,66
    - Mesure 2 et 3 : sondes 6,08 et 6,0
    - Mesure 4 : Fils rose/blanc : 2,66
    - Mesure 5 : Thermo fusible (dans le polystyrène) connecteur bleu : 0,00
    - Mesure 6: Résistance emballée dans l'alu : 8,27
    Merci d'avance,
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/06/2013 à 15h18.
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung RL39WBSM - du Froid puis du chaud
    mesurez la resistance de degivrage qui fait le tour de l'evaporateur (serpentin) en suivant le meme chemin que les tuyau de gaz.
    sa valeur est comprise entre 200 et 300 ohms.
    cdt.
    Silice21
    Arrg, la valeur est 1 (infini)... => résistance HS?
    Vu comment elle est placée, pas simple à remplacer... et remplacer l'ensemble veut dire toucher au gaz?
    u96
    re,
    il faut la declipser delicatement pour ne pas avoir a intervenir sur le circuit gaz.
    cela reste tres delicat.
    la moindre erreur et le tube de gaz pourrait etre perce.
    par contre je crois que c'est l'ensemble complet evaporateur gaz/resistance qui est vendu.
    a voir aupres d'un vendeur, ou internet.
    cdt.
  1. [Blanc] SAMSUNG RL39WBSM réfrigérateur
    Par davidhoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2013, 21h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par timalpipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 13h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements
    Par inviteb7dc483a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2012, 00h05
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : bip continu !
    Par invite3efb2026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 10h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
