Symptôme: après remplissage du tambour, le cycle démarre quelques instants puis apparaît l'erreur F08.
Suivant mes informations, il s'agirait d'un problème de chauffage. Vérifié résistance de chauffage= +/- 24 ohm.
Le problème provient peut-être aussi du circuit électronique, car j'ai eu auparavant l'erreur F07 (moteur ne démarrait plus) et j'ai remplacé un composant claqué (Triac).
J'ai vérifié ce qui était possible(soudures, tensions), mais sans schéma difficile de trouver la panne.
Toute aide serait fortement appréciée.
