[Blanc] frigo s'allume mais ne démarre plus
    freenod
    mon frigo ne fonctionne plus et je cherche à le réparer
    les lumières du frigo et voyants en façade sont allumés
    le compresseur ronronne 5 minutes puis il fait un clic et s'arrête...
    j'ai "shunté le thermostat" et cela ne change rien
    à côté du compresseur il y un gros condensateur blanc 4.5 uf 400VAC
    les deux câbles marron et bleu du condensateur sont branchés par des fiches sur le compresseur
    la gaine plastique qui entoure les deux fiches branchées sur le compresseur n'est plus transparente
    elle est marron comme si elle avait beaucoup chauffé (voir croix rouges sur photo)
    est ce un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ?
    est ce lui aurait pu griller et empecherai le bon démarrage du compresseur ?
    par avance merci
    ledabe
    Re : frigo s'allume mais ne démarre plus
    vous dite le compresseur ronronne 5 minutes je dirais 5 secondes
    changer le condo pour essai,
    sinon
    D'après symptôme décrit le compresseur est HS
    Dernière modification par ledabe ; 20/07/2013 à 16h51.
    mondou
    Préalablement à tout, avez vous fait un bon dégivrage ?
    Le moteur ronronne 5 minutes et fait clic ?
    Si vous entendez par là qu'il fonctionne 5 minutes et puis fait clic :
    Le circuit frigorigène est bouché, plus exactement le capillaire qui sert de détente,
    Autrement, après l'avoir laissé refroidir (débrancher la prise secteur)
    S'il fait clic au bout de quelques secondes sans démarrer :
    (Il y a une nette différence entre un compresseur qui tourne et un compresseur qui n'arrive pas à démarrer.
    Le bruit est différent.)
    Soit le compresseur est HS,
    Soit il y a un problème avec le relais de démarrage auquel est associée la capa,
    Il faut être précis dans la demande.
    mondou
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    Le compresseur ronronne 5 minutes je dirais 5 secondes.
    Opinion partagée.
    Il doit démarrer même avec la capa débranchée.
    freenod
    oui il est entièrement dégivré et vide
    après branchement immédiatement
    le compresseur ne fait pas de bruit et au bout de 5/8 secondes j'entends un clic...
    comme une sécurité ou un fusible
    mondou
    Si t'as bien lu, t'as la réponse.
    Désolé.
    freenod
    compresseur HS donc ?
  1. [Brun] BTV LCD Samsung LE32RBD s'allume mais ne démarre pas
    Par invite2992856e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h23
  2. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  4. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
  5. Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    Par invitef0f037ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 21h27
