[Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin
    invite262067fb
    J'ai vidangé mon installation de chauffage (Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin) pour pouvoir dépendre un radiateur.
    Maintenant que j'ai dépendu mon radiateur et mis des bouchons, je souhaite remettre de l'au dans le circuit de chauffage. Mais quand je tourne la mollette de l'eau coule sous la chaudière (par un tuyau d'évacuation transparent).
    Je vois dans le manuel (partie installateur) en page 16 (cf pj) qu'il faut dévisser trois vis d'isolement. Dois-je le faire ?
    Merci de votre réponse.
    Bonne journée,
    Benoît
    invite728b013d
    Re : Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Benoit14000,
    Les vannes départ et retour chauffage doivent être ouvertes, l'eau froide l'est si le disconnecteur fuit essaye de tapoter le corps du disconnecteur (entre m et q) à l'aide d'un manche de tournevis.
    Marc.
    Nom : Remplissage ch. Isotwin..PNG
Affichages : 427
Taille : 337,7 Ko
    P. s. : les PDF ne sont pas acceptés, je poste une copie d'écran.
    invite262067fb
    Merci pour l'accueil et la réponse. J'essaie ce soir et te tiens informé.
    Cdlt,
    Benoît
    invite262067fb
    Finalement : les vis v et q sont bien ouvertes, la valve m est impossible à tourner, je ne parviens pas à trouver le bouchon du purgeur... Je pense que je vais devoir appeler un chauffagiste...
    invite728b013d
    C'est la vanne de remplissage de la photo 4 qui ne manoeuvre pas ? essaye de déposer le volant pou nr pas le casser et force avec une clé.
    Marc.
    invite262067fb
    Non, c'est la vanne m qui bloque. La vanne de remplissage tourne parfaitement mais quand je l'ouvre, l'eau s'écoule par terre.
    invite728b013d
    Pour tenter de la sauver, vidange la chaudière et dévisse l'écrou qui entoure l'axe de commande et là encore la manoeuvrer.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C25 : radiateurs fous !:isotwin c25 [résolu]
    Par invite524760e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 11h40
  2. [Thermique] Problème de chaudière saunier duval isotwin.
    Par invitea71d15dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 09h12
  3. Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 18h47
  4. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin f 24 : manque de pression !
    Par invitee4a4e171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 18h03
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
