[Blanc] Erreur F13 - Lave-Linge Whirlpool AWE 8779GG / AWE 7650
    code47
    Exclamation Erreur F13 - Lave-Linge Whirlpool AWE 8779GG / AWE 7650
    Tout d'abord, merci d'avance si vous prenez le temps de lire mon problème.
    J'ai besoin de votre aide pour un cas que je vais essayer de vous résumer le plus simplement possible.
    Je possède un lave-linge Whirlpool AWE 8779GG. Celui est tombé en panne au cours d'un lavage. Il s'est brusquement arrêté ; depuis, impossible de l'allumer (aucun voyant).
    Après quelques tests (prises, tensions, contrôle visuel de la carte de puissance), j'ai fini par supposer que cette fameuse carte était en cause.
    Soit... Je trouve sur internet une bonne affaire : une platine (façade de contrôle) avec le module électronique complet d’une Whirlpool AWE 7650. Seul bémol, il ne s'agit pas du même modèle que le mien mais d’un modèle quasi-similaire.
    A réception, je monte la platine du 7650 et sa carte de puissance sur ma machine, impeccable : tout se rebranche au même endroit, même connectique, etc.
    Je rebranche et j’allume la machine… Erreur F13. Rien à faire, l’erreur s’affiche au bout de quelques secondes quel que soit le programme choisit. Seul le mode vidange permet de faire un « semblant » de démarrage, mais le voyant "Ouverture porte" se met alors à clignoter, puis F13 fini par s’afficher.
    Suite aux recherches que j’ai effectuées sur Internet, il apparaît que la principale cause de l’erreur F13 est effectivement un problème avec le verrouillage de la porte.
    Pensez-vous que cela vaille la peine de se pencher sur ce système de verrouillage ? (je ne sais où regarder) ou pensez-vous que la carte n’arrive pas à dialoguer avec le verrouillage de ce modèle de machine ? (où avez-vous d’autres idées ?)
    Toutes vos idées sont les bienvenues. Merci beaucoup pour votre aide.
    Pour info, voici les deux platines montées.
    L’ancienne, d’origine (un câble est débranché, c’est volontaire) : http://www.pixentral.com/show.php?pi...ljm0XUVdJTcxd0
    La nouvelle : http://www.pixentral.com/show.php?pi...ZpqnFd9Qrnqmyp
    Merci !
    code47
    PEPIN45
    Re : Erreur F13 - Lave-Linge Whirlpool AWE 8779GG / AWE 7650
    a priori les 2 platines se ressemble mais pas compatible , ou alors il faut les reprogrammer avec un appareil spécifique
    elles n'ont pas le même code en sav
    je salut pepin 45 au passage
    vous êtes tombé dans le piège des similitudes de pièces qui ne sont pas compatible pour le motif suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...lectrolux.html
    cela concerne bien sur un autre constructeur mais le principe est le même
    et abonde dans le sens que vous signale pépin 45
    code47
    Merci à tous les deux pour votre réponse.
    Si je comprends bien, pas la peine que je perde plus de temps avec cette machine... Etant donné que toute l'électronique (enfin je crois) était sur la platine que j'ai achetée, je ne pensais pas rencontrer de problème de compatibilité avec la partie "mécanique" de la machine.
    Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout ça.
    Merci pour votre aide et bonne continuation.
    code47
    michelduc
    en fait le module de cette machine coute 144€ prêt a l'emploi
  1. [Blanc] lave linge Whirlpool awe 6621
    Par gran'pa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 18h27
  2. [Blanc] Whirlpool awe 8525 : Erreur f13
    Par invited0f99181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 22h40
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par miraceti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  4. Panne Lave Linge Whirlpool AWE 9726 ERREUR F 14
    Par invite190c0a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h11
  5. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h28
