[Blanc] LV Siemens SE55M575EU/37 intégré : comment changer le verrou de porte cassé ? [résolu]
    bedouin
    Lave vaisselle Siemens SE55M575EU/37 intégré.
    La poignée ne se bloque plus lorsque le LV est fermé.
    Mais je pense que le verrou est cassé en position fermée, du coup si on le met en marche il fonctionne toujours porte fermée ou pas.
    On le bloque avec une cale pour éviter une ouverture accidentelle qui pourrait être dangereuse (brûlure).
    En regardant dans la fente du verrou je vois une pièce en plastique qui flotte (sûrement cassée).
    J'ai trouvé la pièce à commander mais je ne sais pas du tout comment ouvrir le bandeau et accéder au verrou de porte pour le changer.
    J'aurais besoin d'indications ou des schémas de l'appareil.
    Bédouin.
    La Caravane passe...
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Siemens comment changer le verrou de porte cassé
    tu doit avoir des vis a l'interieur de la porte qui font le tour du bandeau
    bedouin
    Le tour du bandeau n'a pas de vis.
    Il y a la garniture bois de la cuisine devant.
    Sur la tranche il y a 2 cache en plastique mais pas de vis dessous, juste un trou.
    Ensuite si on ouvre la porte, il y a une serie de vis tout autour du rebord de la porte mais qui semble tenir tout le panneau avant.
    B.
    ledabe
    derriere ces 2 caches plastic blanc il a un vis BTR à desserrer et la façade déco se déboite
    ledabe
    suite;
    une vue pour le démontage du décors
    Nom : decors.JPG
Affichages : 1103
Taille : 89,0 Ko
    bedouin
    Merci, je re-regarderais ça ce soir.
    Ce qui m'étonne c'est qu'hier soir j'ai démonté les caches et passé un tournevis qui flottait dans le vide en regardant, je ne voyais pas de vis.
    Peut être est elle plus loin ? ou positionnée en angle à 90 et accessible par une clé btr coudée ?
    B.
    bedouin
    Voilà je viens confirmer mes suppositions.
    Il n'y a pas de vis derrière les deux caches vis latéraux.
    J'ai pu démonter la face avant qui tenait par deux vis qui traversent la porte en inox pour aller reprendre la façade en bois vers son milieux.
    Il y aussi deux scratchs sur le haut, le bas lui, tiens avec un peu de colle. (Montage cuisiniste).
    Une fois le panneau ôté. J'ai pu enlever la petite barre en inox sur le devant juste sous le bandeau de commande pour ajuster à la hauteur de la garniture.(Juste pour faire joli).
    Sauf que je suis pas beaucoup avancé pour accéder au vérrou cassé.
    B.
    Dernière modification par bedouin ; 23/07/2013 à 17h12.
    bedouin
    Voilà, faut pas hésiter, tout dévisser les vis autour de la porte puis declipser le bandeau.
    Le verrou est bien cassé sur la partie en plastique qui vient mordre sur la barre de fermeture.
    Je commande la pièce et puis je remonte le tout.
    Si tout se passe bien je viendrai fermer ce fil.
    en tous cas merci.
    B.
    bedouin
    Re : Lave Vaisselle Siemens comment changer le verrou de porte cassé [RESOLU]
    J'ai reçu la pièce hier.
    Re-démonté la porte, petit nettoyage au passage.
    Remis le verrou neuf.
    Voilà c'est reparti pour longtemps j'espère.
    Merci pour le support.
    B.
  1. [Blanc] Comment changer le verrou de sécurité d'un lave linge "par le haut" [Résolu]
    Par invite9440780e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/06/2013, 18h55
  2. [Blanc] Verrou cassé Malice AA BRANDT
    Par invite3da215ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 17h13
  3. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis : verrou de porte cassé ! [résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 02h12
