[Blanc] Congelateur BRANDT UD 2320
    micha88
    Après le congel et la machine à laver WHIRLPOOL c'est au tour de mon congel BRANDT de me lacher...
    Hier soir, le congel était éteint. J'ai essayé une autre prise, même résultat donc je suppose que l'alimentation est fichue...? Comment en être sure ? Ca se change ?
    ledabe
    Re : Congelateur BRANDT UD 2320
    Si voyant vert allumé , problème de carte électronique
    micha88
    Non je n'ai plus rien d'allumé, plus de voyant vert ni rouge ni quoi que ce soit
    ledabe
    rép,
    contrôler avec un multimètre si le 220 volts arrive en bout du cordon d'alimentation , donc au compresseur
    micha88
    Merci pour votre réponse mais...je fais comment pour tester le cordon d'alimentation ? Je dois démonter quelque chose ?
    la platine a contrôler est située dans le bandeau avec les voyants
    l'ennui étant que vous ne semblez visiblement pas avoir la moindre notion d'électricité,
    tout autant que l'absence d'un multimètre
    a ce niveau,
    je ne vois pas trop comment vous pourrez effectuer un diagnostic
    au mieux effectuez ceci
    prendre un autre appareil ou une lampe de chevet et voir si la prise de courant est fonctionnelle
    si le cas
    déplacez un dépanneur local pour effectuer le diagnostic ,
    la panne étant située dans ce cas sur le congélateur
    micha88
    Wink Re : Congelateur BRANDT UD 2320
    Pas très douée en effet dans le domaine de l'electricité et du dépannage mais bon, je m'en étais sortie avec les explications des forumeurs sur mon précédent congel donc je pense que j'y arriverai là aussi...Je vais au moins essayer !
    J'ai un multimètre donc je démonterai le bandeau ce soir pour voir.
    Pour ce qui est de la prise de courant, elle est fonctionnelle. En fait, c'est la première chose que j'ai vérifiée !
    Je me rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, j'avais trouvé mon congel avec le voyant rouge allumé. J'avais pensé que les enfants l'avaient mal fermé et j'avais fait un speed frost qui avait été efficace. C'était première une première alerte...?
    micha88
    Bon, donc c'est le boitier d'alimentation qui est grillé ; il faut changer la carte. J'en ai pour environ 150 euros, c'est mieux que de racheter un congel !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  2. [Blanc] Congélateur Brandt
    Par invite889dfde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 18h45
  3. [Blanc] congelateur brandt
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 20h55
  4. [Thermique] congélateur BRANDT
    Dernier message: 26/03/2007, 21h33
  5. Congélateur Brandt
    Par invitea85032c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2006, 10h22
