[Blanc] LV Whirlpool ADG 8983 : erreur F3 ![résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    chris_wafer_2001
    Au bout de quelques minutes, j'ai l'erreur F3 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983.
    J'ai bien lu le sujet Code F3 mais je n'arrive à réusmer ce qu'il faut que je fasse pour isoler le problème.
    Je ne m'y connais pas du tout, mais je suis prêt à m'y connaitre...
    Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
    Re : LV Whirlpool ADG 8983 : erreur F23 !
    si vous avez lu le sujet,
    cela est ultra simple a traiter
    par contre il faut nous donner le code produit de votre appareil car il en existe plus d'une vingtaine de versions
    ce code figure a coté du type de l'appareil comporte 12 chiffres et commence par 85
    ensuite l'on avis
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2013 à 13h53.
    chris_wafer_2001
    1) Serait-il possible d'avoir une photo où je dois mesure exactement?
    2) Si j'ai 230V, c'est pas bon, c'est ça?
    J'achète donc la pièce fourni dans le lien.
    3) Si je n'ai pas 230V, ça serait quoi?
    Merci.
    re,
    relisez moi svp le message a été modifié
    chris_wafer_2001
    Alors : 8542 983 29789
    Donc?
    re,
    en fait c'est un tunnel de chauffe qui est a vérifier,
    il est visible sur le post #5 que vous avez mis en lien
    il vous faut nous en donner la valeur ohmique exprimée en calibre ohms
    chris_wafer_2001
    Sa valeur doit être de combien ?
    C est facile à changer ?
    Ça vaut combien ?
    re,
    et si vous commenciez par effectuer le contrôle avant de demander le reste ???
    on avisera ensuite si le tunnel de chauffe est bien défectueux
    chris_wafer_2001
    ça y est, je me lance ce soir!!! J'ai acheté un multimètre, et je ne m'y connais rien...
    Donc il faut que je démonte derrière?
    chris_wafer_2001
    Re : LV Whirlpool ADG 8983 : erreur F3 !
    Serait-il possible d'avoir le manuel technique en pdf et en privé?
    Merci.
    chris_wafer_2001
    J'ai sorti toutes les vis de derrière mais je n'arrive pas à le démonter... Quelqu'un peut m'aider?
    Merci.
    re,
    d'autant plus qu'il faut coucher l'appareil sur le dos,
    et déposer la plaque située dessous le lv
    et contrôler les composants tels que montrés (je me répète )
    sur le post#5 que vous avez vous même placé en lien
    chris_wafer_2001
    Tu vas sûrement me prendre pour un boulet, mais je ne sais pas quoi défaire pour arriver à voir les composants. Que faut il faire exactement ?
    re,
    une fois la plaque défaite on ne peut rater le tunnel de chauffe qui est le gros tube métallique
    montré sur le post #5 que vous avez placé en lien
    chris_wafer_2001
    Ok, ça y est j'ai tout démonté grace à tes explications!!! Merci.
    Ok je vois bien le tunnel métallique. Donc maintenant où je mets :
    - le fil rouge de mon multimètre
    - le fil noir de mon multimère
    Merci d'avance et excuse moi pour mes questions stupides...
    chris_wafer_2001
    Le lave vaisselle doit bien être débranché?
    chris_wafer_2001
    Personne peut m'aiguiller? C'est le cas de le dire...
    re, vous débranchez les fils qui alimentent cette résistance
    et vous effectuez la mesure sur les connecteurs de la résistance
    y a pas plus simple
    chris_wafer_2001
    A quoi ressemble la résistance, je ne la vois pas?
    re,
    la résistance est le tunnel de chauffe ,
    cela commence a m'inquiéter un peu toutefois
    je me demande s'il ne serait pas préférable de passer la main a un professionnel
    chris_wafer_2001
    Non non t'inquiète, ça m'intéresse : c'est juste qu'il faut que l'on me guide pas à pas... La prochaine fois je suis plus à l'aise...
    J'ai pris en photo en pièce jointe en entourant les bornes de différentes couleurs pour que tu me dises :
    - le fil rouge du multimètre sur la borne entourée ...
    Merci d'avance pour ton aide.
    Nom : P1070601_modif.jpg
Affichages : 92
Taille : 201,6 Ko
    re,
    je me répète donc
    débrancher les fils sur le "connecteur" et y placer les pointes de touche a la place
    et non pas sur les barrettes de la résistance
    désolé,
    mais je reste malgré tout très inquiet
    Dernière modification par richard 31 ; 22/08/2013 à 09h02.
    chris_wafer_2001
    Don j'ai tiré le connecteur où il y a le fil vert et jaune pour le sortir.
    Ainsi, j'ai une barrette sur le tunnel de chauffe, et sur cette barrette, j'ai mis la pointe de touche rouge et la pointe de touche noire. C'est bien cela qu'il faut faire?
    Si oui, j'obtiens une valeur nulle.
    re, je me répépète a nouveau
    j'ai dit le connecteur là ou se raccorde les 2 fils blancs d'alimentation
    et rien a voir avec le vert/jaune
    désolé,
    je me vois obligé de stopper mon aide car vous me faites peur
    chris_wafer_2001
    Effectivement je ne suis peut-être pas "doué" mais si les explications se mettent au niveau d'un néophyte, je n'aurai pas du mal à comprendre.
    Étant informaticien, j'aide souvent les gens sur des forums, et afin que mes explications soit simples, je leur demande des photos ou des captures d'écran et entoure ce qu'il doive faire.
    Tu me comprends?
    Là comme tu as écrit "connecteur" en rouge, j'ai cru que c'était ce que j'avais entouré en rouge qu'il fallait que je mesure.
    Peux-tu entouré ce que je dois faire?
    Merci d'avance, et surtout n'est pas peur!
    chris_wafer_2001
    Donc pour résumer et etre précis, c'est ce qu'il y a en pièce jointe que je dois débrancher et mesurer au borne?Pièce jointe 226585
    re,
    ben c'est cela
    chris_wafer_2001
    Ah cool!!!!
    j'ai déclipsé et maintenant je vais mettre la touche rouge et la touche noire dans le connecteur... Mais c'est quand même vraiment difficile d'accès...
    chris_wafer_2001
    j'ai repris une photo pour etre sur.
    J'ai entouré en rouge et en noir, là où je dois mettre les fils du multimètre. C'est bien ça?
    Nom : P1070603_copie_2.jpg
Affichages : 101
Taille : 141,6 Ko
    re,
    ben vi c'est c'la!!!!!!!
  1. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  2. [Blanc] pb sur lv Whirlpool 8983/1WH
    Par fraguija dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 18h54
  3. [Blanc] lv Whirlpool adg 8983
    Par invite72cbfd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 19h24
  4. LV Whirlpool ADG 8983
    Par invite0d0881a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h37
  5. Pb sur LV WHIRLPOOL ADG 8983
    Par inviteae5b2733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 15h36
