Four Whirlpool multifonction AMW 527 NB, pb de chauffe
    renaudbc
    Bonjour. Mon four Whirlpool multifonction AMW 527 NB ne monte plus dans les hautes températures. En mode préchauffage, par exemple, il monte bien a 150°C mais pas a 200 ou 250.
    Existe t'il plusieurs résistances dans ce modèle? Si oui, comment les tester/mesurer?
    Merci de votre aide.
    Re : Four Whirlpool multifonction AMW 527 NB, pb de chauffe
    sortir l'appareil de son logement et déposer la plaque arrière
    il ne restera plus ensuite qu'a contrôler au multimètre la valeur ohmique de chacune des résistances
    ne pas oublier de préalablement déconnecter a tour de rôle chacune d'elle
    appareil bien sur hors tension réseau
    renaudbc
    Merci pour cette réponse super rapide. Savez vous ou je peux trouver les valeurs nominales de chacune des résistances? J'aimerais avoir une idée de ce que je doit trouver.
    Merci.
    re,
    ce serait bien plus rapide et plus sur,
    si vous donniez les valeurs que vous
    vous trouvez
    le reste est accessoire
    renaudbc
    Voici les relevés:
    résistance du haut (grill je pense) == 34 ohms
    résistance arrière (la ventilée) == infini donc coupée je pense
    Je dois donc remplacer la résistance ventilée circulaire de l’arrière. Correct?
    Si oui, peut on la trouver au détail sans le complet ventilo, etc?
    Merci.
    re,
    ben voilà qui est bien
    vous avez formellement identifié la résistance défectueuse
    avec le code produit du four référence a 12 chiffres qui commence par 85 mentionné sur l'étiquette constructeur collée sur le four
    vous pourrez ensuite trouver la référence de la résistance circulaire qui est vendue séparément du reste sans aucun souci
    renaudbc
    Merci beaucoup pour votre aide. Bon Forum.
  1. [Blanc] LV Whirlpool adg 6442 ne chauffe plus
    Par invite53850c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 17h19
  2. [Blanc] Cuisinière multifonction / pyrolyse RCM 6986 : probléme chauffe !
    Par invite5ed9121a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 07h01
  3. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 899 : ne chauffe plus......
    Par invitecabfa7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h13
  4. [Blanc] OBI 137 Whirlpool : ne chauffe pas
    Par invite04c6c312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 15h57
  5. [Blanc] four Whirlpool OBI 120 ou 137 ne chauffe plus
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 17h03
