[Blanc] Lave vaisselle Miele G 676 SC - Ré-initialisation mémoire
    brico7
    problème sur un lave vaisselle Miele G 676 SC. le fusible de la résistance s'était mis en sécurité, je l'ai ré-armé.
    Par contre, je ne connais pas la séquence de ré-initialisation pour effacer la mémoire de panne : donc impossible de relancer un programme : les 3 leds lavage/séchage/arrêt clignotent simultanément. J'ai trouvé sur le forum une séquence pour ce modèle mais qui ne correspond pas à mon bandeau de commande qui ne dispose que du bouton on/off, top solo et le bouton du programmateur.
    Quelqu'un aurait-il la solution ?
    Merci...
    Re : Lave vaisselle Miele G 676 SC - Ré-initialisation mémoire
    voir si mon collègue Ledabe a une info sur ce point
    car perso je n'ai jamais reinitialisé un lv ayant cette référence
    ledabe
    Je te salut au passage Richard
    amenez le selecteur sur arrêt
    et metre hors tension
    Maintenir la touche top solo et depart ensuite enclencher la touche marche arrêt
    les diodes entrée d'eau et vidange s'activent
    positionner le sélecteur sur universel 65°
    si vous avez un affichage F0 pas de panne mémorisée.
    annulation des pannes mémorisées
    mettre le selecteur sur arrêt
    et mettre hors tension par la touche marche arret
    ensuite
    maintenir les touches départ différé et dépaert enclencher ensuite marche arrêt
    actionner 2 fois touche départ
    la mémoire des pannes et remise à zéro
    Dernière modification par ledabe ; 27/08/2013 à 09h50.
    brico7
    merci pour ce retour rapide. Par contre, mon modèle ne dispose pas de toutes les touches que vous indiquez...
    J'ai un bouton marche/arrêt, un bouton "top solo" et le sélecteur de programme. Pas d'écran d'affichage non plus.
    Et c'est bien un G 676 SC (qui a environ 16 ans...)
    Avez-vous une procédure pour ce modèle ?
    Ou est-ce qu'en le débranchant suffisamment longtemps, la mémoire finit par se remettre à 0 ?
    En vous remerciant
    Cdlt
    ledabe
    suite
    Alors essayer mettre a l'arrêt
    maintenir la touche top solo appuyer et appuyer la touche marche arrêt
    relacher la touche to solo dans la seconde immédiate réappuyer 2 fois
    les diodes arrivée d'eau / vidange et sel clignotte en même temps
    sinon refaire cette operation
    et remettre sur arrêt
    ne faire que ça sinon vous aller dans des modifications impossible à refaire sans la doc
    Dernière modification par ledabe ; 27/08/2013 à 10h39.
    brico7
    J'ai essayé cette dernière séquence : c'est reparti ! Cela fonctionne à nouveau sur un programme normal.
    A voir si c'était juste un pb temporaire et si ça tiendra sur un programme complet...
    Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité !
  1. [Blanc] mon Lave vaisselle miele g671 sc lave à l'eau froide !
    Par marinecat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 16h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par didou30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 20h47
  3. [Blanc] lave vaisselle miele G 975 SC plus
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h48
  4. [Blanc] initialisation lave vaisselle tvd30 thomson
    Par casimirou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 21h52
  5. initialisation mémoire mmc et pic
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 10h27
