[Thermique] Probleme demarrage chaudiere gaz Leblanc Ondea
    vvirg
    J'ai depuis 2 ans une chaudiere à gaz ("chauffe bains instantané à gaz à puissance varfiable) ONDEA Hydropower LC 11 PVHY ELM Leblanc.
    En partant en vacances j'ai coupé le gaz sans m'occuper de la chaudiere ...
    Et en revenant, je remet le gaz mais bien sur elle est eteinte et ne redemarre pas... Je ne sais pas vraiment quoi faire, j'ai beau appuyer sur le bouton de demarage ca ne change rien...
    Auriez-vous des idées ?
    Merci du coup de main !!
    Manulaf
    Re : Probleme demarrage chaudiere gaz Leblanc Ondea
    Il faudrait vérifier si vous avez du gaz à l'entrée du chauffe bain.
    Si pas de gaz, il faudrait voir du côté du détenteur.
    Si vous avez du gaz en entrée, il faut insister pour purger l'air.
    Avez vous des étincelles quand vous faites un puisage en eau chaude ?
    Pas d'eincelles, cela peut venir de la turbine qui ne fonctionne plus et ne génère plus d'électricité .
    vvirg
    Merci pour votre réponse.
    J'ai du gaz en entrée, comment insister ?
    Manulaf
    En ouvrant et fermant , ainsi de suite , un robinet d'eau chaude.
    Avez vous un train d'étincelles ?
  1. [Thermique] Problème ELM LEBLANC ondéa compact eau froide
    Par invite213b3387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h39
  2. [Divers] problème sur un chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact
    Par invite4ed52783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 17h50
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 17h48
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc ondea ne s'allume plus
    Par lefanstouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h52
  5. [Thermique] probléme de démarrage chaudiere gaz leblanc
    Par invitec4941005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h02
