[Divers] Lampe halogène de salon (variateur)
    marcantoinel
    Mes éclairages halogène ne fonctionnent plus.
    J'ai changé l'ampoule, au cas où, mais rien de changé.
    Je suis allé acheter un nouveau variateur, sans succès.
    J'ai essayé de raccorder les lampes en direct, sans variateur.
    Aucun résultat.
    Bref, je ne comprends plus rien.
    Si vous avez des conseils ou suggestions, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Lampe halogène de salon (variateur)
    Bonsoir;
    Question bête avez vous essayer sur une autre prise ,
    voir essayer de brancher un appareil menager sur cette prise
    marcantoinel
    J'ai essayé sur diverses prises que j'ai testées.
    Le problème n'est pas là, mais je ne sais pas où.
    Je me demande s'il n'y aurait pas un problème dans le cordon à l'intérieur d'une des deux lampes, mais sur les deux, ce serait vraiment très improbable.
    Autre chose, en branchant le nouveau variateur, la led ne s'allume même pas.
    (Sur l'ancien non plus, maintenant que j'y repense.)
    Merci.
    ledabe
    rép,
    Je ne vois plus que le cordon d'alimentation coupé.
    marcantoinel
    Ben, j'ai essayé d'autres cordons d'alimentation, mais toujours pas de résultat.
    J'ai aussi vérifié les prises de courant, les fusibles..
    Il doit bien y avoir une solution quand même ?
    Merci pour votre participation.
    ledabe
    rép
    Cordon d'alimentation ne veut pas dire rallonge
    je parle du cable qui sort de l'halogène avec un fiche
    Dernière modification par ledabe ; 27/08/2013 à 19h51.
    marcantoinel
    D'accord, ça je n'ai pas pu tester, impossible de vérifier le cordon dans la colonne du lampadaire...
    Je demeure perplexe, les deux qui ne fonctionnent plus, ça fait beaucoup.
    Bonne soirée.
    ledabe
    rép;
    pas bien compris les 2 ne fonctionne plus ?
    marcantoinel
    Oui, c'est ça.
    Bon, ils sont vieux tous les deux, mais normalement, ça devrait marcher.
    J'envisage carrément d'en racheter un, mais ça coûte une soixantaine d'euros pour remplacer ce que j'avais.
    Merci encore.
    Bonsoir marcantoinel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par marcantoinel Voir le message
    ... Mes éclairages halogène ne fonctionnent plus.
    J'ai changé l'ampoule ... Je suis allé acheter un nouveau variateur ... J'ai essayé de raccorder les lampes en direc ... Aucun résultat.
    Bref, je ne comprends plus rien ...
    Nous sommes toi et moi, dans la même situation.
    Je ne comprends rien à tes essais.
    Changer la lampe est judicieux, c'est la suite qui coince.
    Quel genre de variateur as-tu pu changer? Généralement, ils sont intégrés au boîtier, et non interchangeables. Qu'assez-tu fait au juste? Comment? Avec quoi?
    Lampe en direct qui ne fonctionne pas, c'est suspect. Comment as-tu procédé? Disposes-tu d'un multimètre et de son permis de le conduire? As-tu la qualification requise pour "travailler" sur le secteur? Compte tenu de tes affirmations et de tes constatations, je suis très inquiet.
    Plutôt que de te donner des conseils pour progresser, je te suggère de chercher, parmi tes amis, celui qui saura réparer sans risque.
    marcantoinel
    Bonjour Gienas, et merci pour ton accueil.
    Pour le variateur, j'ai changé l'ancien par un nouveau avec son boîtier.
    C'est-à-dire que je l'ai déconnecté entre la lampe et le cordon d'alimentation.
    Puis mis en place le nouveau en respectant parfaitement la notice.
    J'ai bien un multimètre, mais pas vraiment son permis de conduire, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre.
    Je n'ai absolument pas la qualification pour l'électricité, j'en suis bien loin, snif.
    Déjà, j'ai du mal à installer un va-et-vient...
    Pour la lampe en direct, j'ai raccordé les trois fils avec des dominos, entre la lampe et l'alimentation.
    Ne sois pas trop inquiet, il n'y a pas mort d'homme.
    Mais ça m'énerve franchement de ne pas résoudre ce problème, c'est pourquoi je suis venu chercher de l'aide ici.
    Ta dernière suggestion me semble pertinente.
    Je vais appeler à l'aide un pote qui s'y connaît bien plus que moi.
    En fait, je l'ai déjà sollicité par mail, mais ses réponses ne m'ont pas suffi.
    Je suis content d'avoir découvert ce forum, et souhaite bonne continuation à tous.
    Merci pour l'entraide, ça fait vraiment plaisir.
    goel22
    Branché en direct avec un domino, ça marche?
    Dans ce cas c'est le variateur ou son branchement.
    marcantoinel
    Ben non, même comme ça, les lampes ne s'allument pas.
    Merci pour ton message.
    Bonsoir à tous
    ... Je n'ai absolument pas la qualification pour l'électricité, j'en suis bien loin, snif.
    Déjà, j'ai du mal à installer un va-et-vient ...
    Tu ne choisis pas le montage le plus simple. Ce montage commence à être déjà pas mal compliqué. Un simple allumage est le plus basique.
    ... Pour le variateur, j'ai changé l'ancien par un nouveau avec son boîtier.
    Puis mis en place le nouveau en respectant parfaitement la notice ...
    Si c'est strictement le même, il faudrait vérifier, à la place de la lampe prévue pour, une simple ampoule incandescente branchée en direct. Tu prépares la douille avec deux fils rigides de 20 cm, et tu branches cette ampoule en sortie de variateur.
    Si cela fonctionne, c'est que ta connexion est coupée entre le variateur et la lampe officielle.
    Si cela ne fonctionne pas, c'est plus incertain.
    D'ailleurs, cet essai de lampe incandescente en direct pourrait être testée sur tes deux montages, histoire de mettre en évidence la coupure supposée.
    ... J'ai bien un multimètre, mais pas vraiment son permis de conduire, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre ...
    Ce que tu peux faire, sans danger car totalement hors tension, c'est vérifier en mode ohmmètre, sur le calibre le plus faible, la continuité des connexions. Il faut accéder aux deux extrémités d'un fil, et mesurer près de zéro ohm. Si c'est beaucoup plus, voire le débordement, c'est que le fil est coupé.
    marcantoinel
    ... Si c'est strictement le même, il faudrait vérifier, à la place de la lampe prévue pour, une simple ampoule incandescente branchée en direct. Tu prépares la douille avec deux fils rigides de 20 cm, et tu branches cette ampoule en sortie de variateur.
    Très bonne idée; j'essayerai demain.
    Merci et bonne nuit.
    Dernière modification par marcantoinel ; 28/08/2013 à 22h04.
  1. Recherche Variateur pour lampe halogène sur pied
    Par invite6d1a8d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 16h01
  2. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par desbutes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 20h31
  3. [Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    Par flea253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h26
  4. dimer lampe halogene salon
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 14h56
  5. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h55
