Re : Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647
    inviteee72d18e
    J'ai aussi un Miele G647 SCI. A notre retour après 4 semaines de vacances et donc d'inutilisation, exactement les mêmes symptômes, quel que soit le programme :
    Première phase de vidange
    Deuxième phase de remplissage
    puis là, un clic et le voyant entrée/vidange qui se met à clignoter.
    J'ai suivi à la lettre vos conseils. La pompe de cyclage s'était bloquée par un peu de rouille. Une simple pression, un grattage, j'ai remonté et tout est reparti. et
    Il me reste une question : j'aurais bien aimé désaccoupler la turbine du moteur mais je n'ai pas osé forcer. Faut-il la dévisser ? Est-ce un filetage inversé avec un pas à gauche ? Faut-il l'arracher ? Et ensuite avec quoi puis-je la graisser ?
    Merci d'avance,
    Georges
    message déplacé conformément a nos pratiques
    car a chacun son souci
    pour la modération
    ledabe
    Si vous démonter la turbine pas a gauche
    il vous faudras changer le kit flasque arrière +joint cyclam+turbine
    Nom : kit turbine.JPG
Affichages : 718
Taille : 20,9 Ko
    inviteee72d18e
    Encore merci pour vos conseils !
    Pour l'instant j'ai tout remonté et cela fonctionne. J'ai quand même l'impression que le roulement siffle un peu (ou alors avant je n'y faisais pas attention ). A votre avis, j'attends pour voir si cela se dégrade, ou je prends les devants et je me lance dans le remplacement "flasque arrière, turbine, joint cyclam" plus le remplacement éventuel du roulement
    ledabe
    rép,
    Vous pouvez attendre le roulement sera à changer avec le kit par la suite
    un bloçage apres un arrêt prolongé est fréquent
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 21h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G665SC Manque de pression pompe de cyclage
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2013, 08h27
  3. [Blanc] Démontage porte Lave-vaisselle G647
    Par invitea8bfeaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 23h21
  4. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h51
  5. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
