[Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    ziq30
    Mon lave vaisselle siemens S56M597 qui a 2 ans et demi ne chauffe plus après avoir fait disjoncter le compteur.Depuis il fait bien son cycle et indique l'erreur e09 à la fin de celui-ci.J'ai donc tester la résistance,rien a l'ohmmètre (résistance hs) par prudence j'ai contrôlé pendant le cycle de lavage l'alimentation de la résistance,rien pas de 220 v.
    Je me pose la question y aurait-il un capteur,cellule où processus qui empêcherait la chauffe de la résistance où pas de chance (résistance et module puissance hs).
    Merci de votre aide.
    ziq30
    Re : Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    A côté de l 'alimentation de la résistance il y a un connecteur avec trois fils violet.A quoi sert-il ?
    cordialement.
    revoir toutefois vos mesures pour être certain de votre diagnostic
    ensuite les photos manquent de recul pour déterminer les éléments connectés
    de plus la carte est a montrer sur l'autre face histoire de voir si des soudures n'ont pas lâché
    ledabe
    je te salut au passage Richard
    pour répondre au 2ème post; ce sont 2 CTN d'environ de 10K
    ziq30
    J'ai suivi vos conseils, refait le test de la résistance (rien hs) par contre le test de l'alimentation de la résistance j'ai un petit pic de 90v comme ci la résistance chauffante étant pas détectée le module coupe l'alimentation.
    Les 2 CNT sont ok,sur le circuit imprimé rien vu d'anormal juste des soudures pas jolies mais fonctionnelles.
    cordialement.
    Citation Envoyé par ziq30 Voir le message
    cordialement.
    c'est aussi mon idée
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par Jean93250 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 18h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par poy68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 08h12
  3. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 21h03
  4. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 09h20
  5. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 19h12
