Re : LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ?
Envoyé par rooney
partie effacée (...) d'argumentaire (...) diffamatoire
OUllà !
ça donne à réfléchir...
...et j'ai donc bien réfléchi.
Comme je n'ai pas eu conscience de diffamer quiconque en écrivant, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête d'écrire.
R'
13/09/2013, 12h36
#153
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
Envoyé par rooney
OUllà !
R'
re,
suffit de s'en tenir a ce qui est nécessaire pour aboutir a la solution ,
on en demande pas plus
13/09/2013, 15h10
#154
rooney
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
77
Messages
738
Bon très bien. c'est noté.
Résistance: 24 Ohms
Tension sur la résistance : 70 V~
est-ce normal ?
aux bornes du module de puissance pour la pompe de cyclage
pris au multimètre numérique :
entre "D" et "N" (voir #120 de ledabe)
+5v (sur calibre CC)
12 ~ (sur calibre AC)
Est-ce normal ?
R'
13/09/2013, 15h18
#155
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
re,
70v
normal oui et non
normal car une ligne est ouverte et provoque une mesure de tension impédante
pas normal car ce n'est pas le but voulu
mais toutefois normal car le circuit n'étant pas sous pression de la pompe il est donc ouvert
pour le reste
cela pour l'instant,
dépasse mes compétences
13/09/2013, 15h40
#156
rooney
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
77
Messages
738
Si la tension de 12V~ est anormale = nouvelle carte neuve sera détériorée.
13/09/2013, 17h52
#157
rooney
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
77
Messages
738
Prise de tension avec un multimètre sur un câble où passent des signaux numériques : mesures faussées.
J'ai sorti mon oscillo :
=> +5V : présent
=> 12v~ : néant
=> salves de données numériques : présentent à certains moments
apparemment : pas de risque à mettre une carte neuve.
R'
Dernière modification par rooney ; 13/09/2013 à 17h53.
13/09/2013, 18h25
#158
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Envoyé par rooney
=> +5V : présent
=> 12v~ : néant
R'
Voilà qui est bien.
A défaut d'une standing ovation, bravo pour ces investigations,
Ce qui m'étonne (avec tes talents cachés.), c'est ce que tu as pu écrire post 133,
Pour ne pas avoir de lecture fantaisiste faut un multi de qualité,
On s'oriente donc vers la solution,
Quand t'en auras fini avec cette bête de technologie, tu seras à nouveau dans le bain.
13/09/2013, 20h58
#159
rooney
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
77
Messages
738
Envoyé par mondou
Post 133....?
Je ne connais rien aux LV...
J'ai essayé de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête d'un ingénieur pour faire passer des infos sur 2 fils quand il y en a besoin de 4.
Dans un ordi, les circuits d'alim sont séparés des données.
là, tout est sur les mêmes 2 fils... dont l'un, en plus, est commun avec la moyenne tension.
y z'ont peur de rien...
Bon, j'avais promis de ne plus tailler de bavette, alors....
a+
R'
14/09/2013, 11h42
#160
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
C'est pas de la moyenne tension mais de la basse tension,
Le fait que tu sois pas dans les LV n'a dans ce cas d'espèce n'a rien à y voir,
Y a plein d'infos bidirectionnelles qui circulent entre cette carte et la gestion : M/A, vitesse de rotation, très certainement démarrage progressif etc.
Tu peux discuter de la fiabilité, la fiabilité c'est une affaire de coûts, la même chose aux normes militaires c'est indestructible ou presque,
Personnellement, même si j'en veux pas pour mon usage personnel,
J'admire ce qu'ils sont arrivés à faire avec cette petite carte, convertisseur tri, variateur de vitesse, tachymétrie intégrée,
Crois moi, c'est pas avec quatre fils que tu vas gérer tout çà,
Je ne sais pas à quel prix public ton appareil est sur le marché, à mon avis en dessous du prix réel,
Le but à atteindre étant très certainement de valoriser la marque,
24/09/2013, 16h06
#161
rooney
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
77
Messages
738
Je viens de recevoir la module de puissance pour la pompe de cyclage.
Tout est rentré dans l'ordre : le lave vaisselle fonctionne à nouveau correctement.
Merci à tous ceux qui m'ont aider et m'ont guider jusqu'au bout.
