[Blanc] Four Brandt EBN 5022/1 : fait déclencher le différentiel principal ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitef5e5c163
    Bonjour je vient d'arriver dans l'appartement .
    Le four et bien sur une ligne protéger par un dj : 32 A mais c'est bien le dj principale de 40 A qui saute.
    J'ai aucun problème quand j'utilise les plaques , mais quand le four commence a chauffer le dj principale saute ....
    Je suis un peu perdu ! Une personne à une idée ?
    ledabe
    Re : Mon four fait sauter mon différentiel principal
    Bonsoir ;
    Certainement résistance du four à la masse
    Donner quand même la référence de la cuisinière
    invitef5e5c163
    C'est une cuisinière d’occasion que je regrette déjà .... je sais juste que c'est une brandt ^^
    ledabe
    rép, référence
    en retirant le tiroir du bas une référence devrais si trouver
    invitef5e5c163
    TYPE : EBN 5022/1
    Noser : 95-43-25542
    Cons : 214
    230 V 7240 W
    ledabe
    Re : Four Brandt EBN 5022/1 : fait déclencher le différentiel principal !
    ok j'ai la vue éclatée
    fabrication 1993
    3plaques électriques et four électrique
    j'espere que vous avez un multimètre pour la suite.
    résistance du haut donc la voute 4 broches
    2 extérieur pour la voute et 2 cosses intérieur pour le grill
    plus une résistance sole en bas 2 cosses
    invitef5e5c163
    Il faut que je démonte le four ? Je m'occupe de ça demain !
    ledabe
    rép
    juste la tôle arrière, alors a demain
    invitef5e5c163
    re! J'ai démonter la première tôle mais je peut encore démonter je m’arrête quand ? ^^
    on vous a demandé de ne démonter que la tôle arrière cela donne accès aux résistances
    ensuite a l'aide d'un multimètre contrôler l'isolement de chacune des résistance par rapport a la masse du chassis
    appareil bien sur déconnecté du secteur
    et résistance débranchées a tour de rôle
    merci de bien vouloir effectuer une lecture complète de nos posts car la manip pourrait s'avérer dangereuse si non respectée
    invitef5e5c163
    Quand je démonte la tôle arriere je ne voit pas de résistance ^^
    re,
    bon va falloir stopper ,
    il est plus prudent de laisser cela entre les mains d'un homme de l'art
    ou un ami a vous qui soit au fait de ce type de matériel
    car j'avoue que vous me faites un peu peur
    invitef5e5c163
    bha y'a plus d'arriver de courant j'ai débrancher
    re,
    je ne m'inquiète pas de cela
    mais a vous lire
    du savoir faire qui n'est pas visiblement a votre portée
    invitef5e5c163
    Bhaa si je savais le faire je n'aurai pas poser la question ....
    je ne les vois pas toutes
    re,
    désolé je ne m'en sent pas de vous aider sur ce coup,
    si un de mes collègues se sent de taille a vous aider
    je lui laisse volontiers la main
    invitef5e5c163
    Je suis régler sur 200 MΩ je ne sais pas combien je doit avoir en valeur .
    invitef5e5c163
    oki pas de probleme
    invite95592c5c
    Avez vous un appareil photo?? si oui prenez en photo l'arrière du four avec la tole défaite pour vous aiguiller
    plus facilement.
    Cordialement Florian.
    invitef5e5c163
    Voila la photo apres avoir demonter la tole
    ledabe
    bonsoir je vais essayer de vous aider
    commencer par couper le secteur de la cuisiniere
    1°) débrancher les 2 fils blanc en bas qui sorte du four 2 cosses séparés
    prendre votre multimetre sur 20 MΩ placer une pointe de touche sur une des 2 cosses sortant du four et l'autre pointe de touche sur la masse fil Vert/Jaune
    donner la valeur trouvée ?
    invitef5e5c163
    Merci , le chiffre indique entre 3 et 4 un peu variable
    ledabe
    ok
    refaire ce test en mettant votre multimètre sur 2 MΩ
    puis faire pareil avec les 4 cosses du haut fils débranchés en prenant toujours le fils vert/jaune sur une pointe de touche
    Nom : cuis brandt.JPG
Affichages : 105
Taille : 89,6 Ko
    invitef5e5c163
    En mettant le multi sur 2 MΩ rien ne s'affiche .
    Donc j'ai fait les mesures comme demander mais avec le calibre 20 MΩ
    Je suis pour toutes les mesures entre 4 et 6
    ledabe
    rép
    rebrancher les 2 fils blanc de la résistance sôle du bas
    et faire le contrôle de la résistance supérieur faire les repères au feutre , ou morceau de scotch marqué 1 à 4
    débrancher ces 4 fils et multimetre sur 2 MΩ
    et faire le test toujours avec le fil vert/jaune et chaque cosse de la résistance
    ce référer à la vue envoyée
    invitef5e5c163
    Je vient de refaire le test Avec les 6 de debrancher
    Sur les 2 bornes du bas mon multi reste à 1
    Sur les 4 bornes du haut le multi affiche 1.6 1.4
    Avec les 2 bornes du bas rebrancher
    les 4 bornes du haut affiche 1.6 1.4
    ledabe
    suite
    sans multimetre
    pour faire simple
    Débrancher la résistance du bas 2 fils blanc.
    Rebrancher les 4 fils du haut, et refaire un essai en tension
    si ça ne disjoncte pas la résistance du bas est HS
    si ça disjoncte résistance du haut HS
    invitef5e5c163
    Je branche je met sous tension sa saute pas ....
    Je met le four en route sa saute au bout de 10 sec
    Je débranche les 2 fils du bat sa saute toujours
    je rebranche les 2 fils sa saute -_-
    Je comprend pas mdr
    ledabe
    suite;
    débrancher les 4 fils du haut
    refaire essai
    invitef5e5c163
    Je débranche les 4 fils du haut , rien ne se passe je met en route plaque + four rien ne chauffe mais le courant est toujours la .
  1. [Blanc] LV ( ? ) : fait déclencher le différentiel !
    Par invite91822b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 09h17
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2012, 13h36
  3. [Blanc] Siemens Siwamat WXL1460: fait déclencher différentiel
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 08h21
  4. [Blanc] LV Candy DSCI 710 : fait déclencher le différentiel !
    Par invite96ac59c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 16h34
  5. [Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
    Par invite884c1cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h54
