[Blanc] Plus d'alimentation sur congélateur coffre Electrolux ec 3340 AOW ! [résolu]
    invite4d0cffa7
    Bonsoir a tous
    Voila comme le précise le titre mon congélateur coffre electrolux ne fonctionne plus
    plus d'affichage,ni de congélation
    je pense avoir trouvée le soucis mais voila comment contrôler ce démarreur
    dont voici les photos
    Merci de m'aider
    Cordialement Vinc49
    invite4d0cffa7
    Re : Plus d'alimentation sur congèlateur coffre electrolux ec 3340 aow
    Désoler mais se message fait partit de blanc et non de divers
    erreur de débutant
    pour faire démarrer le compresseur sans régulation
    il vous faut mettre le marron du cordon d'alimentation a la place du fil noir situé sur le klixon noir et rond et ne rien toucher d'autre que cela
    si le groupe démarre ,
    le thermostat est a remplacer
    invite4d0cffa7
    Bonjour,Richard
    J'ai effectuer le branchement recommander et sa marche
    J'ai aussi effectuer quelque teste prise débrancher
    j'ai vérifier a l'aide d'un multimètre si le compresseur étais en en état de marche
    c+s=15 Ω
    c+r=19 Ω
    s+r=34 Ω se qui correspond donc comme j'ai pue le constater avec votre méthode
    j'ai aussi vérifier qu'il n'y avait pas de contacte avec la carcasse
    pas de contacte
    contrôle de passage de courant entre le branchement bleu du condensateur et la fiche noire situé sur le klixon noir et rond
    pas de courant
    Voici mes question:
    1-après tous les contrôle effectuer cela ne pourrait il pas venir plutôt du démarreur que du thermostat ?
    2-Peut on laisser tourner le compresseur comme sa éternellement ?
    Merci de me donner une réponse
    Cordialement Vinc49
    re,
    je me répépète donc
    c'est uniquement thermostat a remplacer,
    vu que les autres composants via ma procédure sont actuellement utilisés pour le démarrage du groupe
    donc pour faire simple vous faites ce que j'ai dit
    non par contre n'ayant plus de régulation vous ne pouvez le faire tourner indéfiniment
    au bout de 6 heures la température de la cloche du compresseur sera critique
    Dernière modification par richard 31 ; 18/09/2013 à 14h52.
    invite4d0cffa7
    ok merci merci pour la rapidité de votre réponse
    maintenant la question est ou trouver se thermostat
    et ou se situe t'il sur ceux type de congélateur
    mondou
    Il me semble que c'est un no frost,
    Display en façade,
    Très certainement régulation électronique,
    Si rien ne s'allume, faudrait voir l'alimentation vers la carte de gestion,
    invite4d0cffa7
    Petit soucis je n'est pas de thermostat sur se type d’appareil
    mais une carte électronique cela correspondrait il au thermostat?
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Ta carte doit certainement posséder une SONDE de température.
    Faudrait voir la carte sous plusieurs angles.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite4d0cffa7
    bonsoir f6bes
    voici les photos de la carte
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Je ne vois nullement de sonde sur ta carte, mais doit FORCEMENT exister
    une prise de température qq part (thermostat)
    Bon WE
    mondou
    Citation Envoyé par vinc49 Voir le message
    Voila comme le précise le titre mon congélateur coffre Electrolux ne fonctionne plus
    plus d'affichage, ni de congélation
    Tout est dans le titre du sujet,
    plus d'affichage,
    La carte est HS,
    invite4d0cffa7
    Bonjour a vous
    J'attendais une réponse de votre part.
    Merci pour l'info. Je vais commander cette carte
    Et vous tien au jus
    Merci a vous
    Cordialement Vinc
    mondou
    Si la carte est onéreuse,
    Peut-être est il possible de la remettre en service,
    Photo bien nette composants et circuit imprimé,
    Il s'agit d'une panne franche,
    Visiblement vous savez utiliser un multimètre,
    A vous de voir,
    invite4d0cffa7
    Bonsoir a tous
    Merci pour votre aide
    J'ai reçu la carte aujourd’hui
    je les monter et sa fonctionne nickel
    Et ses repartit pour le grand froid Yes!!!! vive forum FS et tous ses membres
    Sujet clos
    Cordialement Vinc
  1. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par ivan59200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 09h23
  2. [Blanc] congélateur coffre : condensation extérieure
    Par invite755aadde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 12h18
  3. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 06h21
  4. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par invitef8b7e588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par invite344b65cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h17
