[Blanc] LL Arthur Martin Electrolux AMW14581W : vidange et tambour ne tourne plus [résolu]
    WanerWaner
    Bonjour, y-a-t-il une bonne âme pour m'aider : mon lave linge Arthur Martin Electrolux AMW14581W vidange mais n'essore plus. J'ai lu sur internet que la panne pouvait venir des charbons usés du moteur, j'ai donc démonté le moteur, mais je ne trouve pas où sont les charbons à changer. J'ai joint une photo du moteur.
    Merci pour vos réponses
    Re : LL Arthur Martin Electrolux AMW14581W : vidange et n'essore plus ?
    vous ne risquez pas de trouver les charbons sur ce moteur
    qui est un moteur triphasé a fréquence variable commandé par un convertisseur
    sur un tel montage il faut chercher la panne ailleurs
    ce que je vous déconseille de faire vous même
    car ce matériel est bien trop sophistiqué pour être dépanné par un néophyte
    car le pressostat est analogique et le module de gestion est couteux
    bref seul un pro formé a ce matériel pourra correctement définir la cause de la panne
    WanerWaner
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre Richard, je vais suivre votre conseil.
    WanerWaner
    Bonjour, finalement un réparateur est venu, il a directement identifié que le tambour était bloqué. Je me suis souvenu que j'avais oublié deux vis dans les poches d'un pantalon que j'avais mis au lavage, j'en ai retrouvé une dans le tambour et nous avons découvert, avec le réparateur, que l'autre faisait friction entre le tambour en inox et sa coque en plastique. Cette zone était visible en retirant la résistance de son emplacement.
    Nous avons réussi à extraire la vis bloquée en manipulant le tambour.
    Conclusion, le lave linge n’essorait plus car le tambour était bloqué !
    je vais donc clôturer le sujet en résolu
    mais afin que le souci soit mieux compris je modifie le titre qui prête a confusion en disant qu'au lieu de ne plus essorer
    le tambour ne tournait plus
  1. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  2. [Blanc] LV Electrolux Arthur martin vidange permanente[résolu]
    Par kev1mar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 12h03
  3. [Blanc] LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h21
  4. [Blanc] [résolu] lave-linge Arthur Martin AW1466S: tambour qui ne tourne plus
    Par GaJaZaNA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 19h51
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 14h51
