[Blanc] plaque induction TI 8620
    maxou76
    ma plaque 4 feux ARTHUR MARTIN TI8620 affiche F sur les foyers gauche j'ai ouvert pour verifier les connections mais a priori rien d'anormal je cherche une aide pour connaitre
    1) la cause possible
    2) les controles a effectuer
    3) la difficulte de la reparation
    4) le cout aproximatif et si la reparation est justifiée sur une plaque qui a deja quelques années
    Merci par avance pour vos reponses
    u96
    Re : plaque induction TI 8620
    si fabrication EGO contrôlez l'état des pistes fusible de la carte filtre (la ou arrive le câble d'alimentation du secteur)
    si la piste fusible qui alimente la partie gauche a lâchée il faudra remplacer le module induction gauche qui est fourni avec un fusible 20A de remplacement.
    cdt.
    maxou76
    bonjour U96
    merci pour votre reponse aussi rapide comment pis je savoir si elle est de fabication EGO??
    u96
    re,
    simplement en vérifiant si:
    carter en plastique
    dessus en tôle visse
    carte filtre a l'arrivée du cordon secteur
    cdt.
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par rene_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par 27aim6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 11h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
