[Divers] Pas de pression Karcher K580 ancien modèle
    jlm28310
    Mon nettoyeur HP Karcher 580 ne monte plus en pression. Après démontage, nettoyage au vinaigre blanc et dégrippage du pressostat, je n'ai rien vu de spécial juste le roulement à bille qui est posé en biais dans le corps de pompe ce qui à mon avis permet d'actionner les pistons les uns après les autres.
    J'ai également effectuer un cycle complet avec du liquide de refroidissement. Côté lance, elle fonctionne avec un autre Karcher sans soucis.
    Après tous les essais sont restés infructueux, le problème subsiste.
    Au début, quand les symptômes sont apparus, il fonctionnait de temps en temps mais jamais avec le pressostat serré au maximum ou la lance au max de pression. Puis petit à petit, le débit à diminuer et maintenant il n'y a guère plus que le débit du robinet.
    A la lecture des vieux post, cela serait peut-être un problème de By-pass ou clapet anti-retour mais sans vues éclatées car plus disponibles sur le site de Karcher, je ne peux pas aller plus loin dans mes recherches.
    L'un d'entre vous aurait-il des vues éclatées du karcher K580 afin de me les transmettre ?
    Si je fait mauvaise route dans mes recherches de panne merci de m'orienter.
    Bonne journée à tous
    Jean-Luc
    neopac26
    Re : Pas de pression Karcher K580 ancien modèle
    bonjour, j'ai a peu prés le même soucis. je ne peux fonctionner qu'a pression réduite.
    pour les schémas, je l'ai ai trouvé sur un site canadien. je peux te les envoyer si tu donnes ton mail en MP.
    salutations
    jlm28310
    Merci. Email envoyé par MP.
    As-tu trouvé une solution ?
  1. [Divers] cherche de plan et liste de pieces karcher k580
    Par neopac26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 11h53
  2. Télérupteur ancien modèle Legrand 491 071 : raccordement ? [résolu]
    Par Mendoza dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 07h23
  3. [Brun] TV SABA ancien modèle
    Par invited43c8078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 10h15
  4. [Thermique] Principe d'un poêle au gaz de ville (ancien modèle)
    Par synapsium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h19
  5. [Thermique] CHERCHE bouchon laiton 15/21 ancien modèle
    Par invite81c107f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 10h01
