[Blanc] Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    beka1975
    salut, je possède un micro-onde LG qui ne chauffe plus et qui émet un bruit de bourdonnement, au début j'ai trouvé le fusible HS et j'ai changer le fusible et la diode HT CL01-12 par une autre équivalente 2CL3512 j'ai vérifier le condensateur avec un capacimètre 1uf mais ne charge pas , mais toujours le problème persiste,
    bruit + ne chauffe pas + condensateur non charger. mais le transformateur est un peu chaud.
    robrico
    Re : Micro-onde LG ne chauffe pas
    Ca ressemble à un magnétron mort !
    Avec tous les posts sur le sujet, tu dois trouver comment le confirmer ... AVEC TOuTES LS PRECAUTIONS DE SECURITE !
    Mais ça ne vaut pas souvent la dépense ...
    R.
    f6bes
    Bonjour beka1975,
    Ta deuxiéme diode et ton fuse sont certainement morts...à nouveau ( vérifie les !!)
    Donc te reste à remplacer un magnétron , et probablement un fuse, une diode.
    Comment as tu VERIFIEque condensateur NON chargé!
    DANGER de mettre les pattes (mains) à ce niveau !!
    re,
    sur le diagnostic je n'ai pas tout compris
    surtout concernant le condensateur
    via un capacimètre il doit afficher la valeur du condo et la trouver s'il est bon,
    a l'identique de celle inscrite sur le condo lui même
    sinon on le remplace
    cela fait
    la diode ht ne doit être passante ni dans un sens ni dans l'autre avec un multimètre numérique
    le magnétron doit afficher une valeur infinie
    entre une de ses cosses et son bâti
    ceci est la 1ère chose a effectuer avant remplacement de quelque pièce que ce soit sur la ligne haute tension
    beka1975
    pour le condensateur je l'ai testé avec un capacimètre la valeur est 1.021 micro-farad
    mais après 3 minutes de fonctionnement et on court-circuitant le condensateur aucune charge, il est complétement vide. c'est comme si aucun courant 2100v n'arrive.
    j'ai soupçonné le transformateur secondaire HT mais comment le tester.
    si c'est le magnétron pourquoi aucune charge dans le condensateur?
    re,
    si le condo ne chargeait pas il serait en court circuit dans ce cas
    le magnétron peut avoir un aimant fendu (voir sa périphérie )ceci je l'avais z'oublié (méa culpa)
    pour le secondaire du transfo il suffit d'en mesurer l'enroulement qui se boucle par la masse
    beka1975
    Confirmation : après changement de magnétron plus de bruit de bourdonnement, les aliments chauffe bien, chargement parfait du condensateur qui était en court circuit.
    ( trés bonne analyse mes amis)
    Merci tout le monde
    re ,
    d'accord la panne n'existe plus d'après vos dires
    reste ceci
    si vous n'avez que remplacé le magnétron
    je doute que le condo était en court circuit et qu'en fait il se chargeait
    bref j'aimerais savoir pour nos lecteurs si vous n'avez remplacé que le magnétron
    par avance merci
    on pourra ainsi mieux verrouiller le sujet
    mondou
    Re : Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    Je vais poster pour rien dire mais ile magnétron était un "Pana",
    Aimants fissurés, c'est ou c'était leur maladie.
    beka1975
    salut!
    j'ai changé un fusible grillé ( à la sortie de transfo et entrée condo): probléme persiste
    puis j'ai changé la diode HT : le probléme persiste.
    ensuite j'ai changé le condo : probléme persiste toujours.
    à la fin j'ai changé le magnétron : probléme résolu.
    re,
    a présent je verrouille
    pour mondou:
    c'est aussi mon idée
  1. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 07h49
  2. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h40
  3. [Blanc] probleme de chauffe micro onde whirpool md 377[résolu]
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 12h52
  4. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
