[Blanc] lave vaisselle Candy CDI 1612 ne seche pas
    kalagan750
    Bonjour à tous.
    Voila donc mon problème.
    Le lave vaisselle démarre bien mais au bout d'un moment un bip sonore retenti.
    A l'ouverture de la porte, aucune chaleur ne ressort. La vaisselle est propre mais encore mouillé à l'eau froide.
    Re : lave vaisselle Candy CDI 1612 ne seche pas
    controlez dans ce cas la valeur ohmique de la résistance
    kalagan750
    ok mais pourriez vous m'en dire un peu plus svp
    ou je la trouve et quel valeur doit il y avoir ??
    re,
    sur ce matériel en principe
    la résistance de chauffe est verticale et située en partie arrière au fond en plein milieu ,
    elle est aussi équipée d'un capteur de pression pour éviter la chauffe sans circulation d'eau
    pour sa valeur ohmique c'est a vous de la donner (calibre ohms )
    ce qui nous permet de savoir ou en est la recherche
    kalagan750
    ok merci pour les infos. Je m'en occupe ce soir et je vous dis le reste.
    kalagan750
    Mesure de la resistance = 27.8
    Une idée ?
    u96
    bonsoir,
    contrôlez ce que Richard que je salut vous a explique:
    le micro-inter de sécurité chauffage visse sur l'arrivée de bras supérieure sous l'appareil (l'un des fils va vers la résistance).
    la valeur de la résistance est correcte.
    le micro-inter est passant si l'on appuie dessus la membrane (il fonctionne avec la pression de l'eau).
    si le micro inter est bon il faudra:
    lancer le programme rapide numéro 4 attendre 10 mn environ et mesurer si le 230V arrive bien a la résistance.
    si 0V, votre carte de puissance est HS.
    elle est situe dans la contre-porte.
    cdt.
    kalagan750
    Merci u96 mais je ne comprends pas ceci :
    u96
    re,
    je ne peux être plus clair!
    je dis ou il se trouve, comment le démonter et comment le tester!
    cdt.
    kalagan750
    oui en cherchant un peu j'ai finis par trouver
    donc je l'ai dévissé et avec un multimetre regler sous Ohms j'ai le resultat suivant.
    bouton relaché -> Valeur à 1
    bouton appuyé -> la Valeur descend vers 0
    cela veut dire passant et que ma carte de puissance est HS ????
    u96
    re,
    le micro-inter est bon.
    poursuivez le test comme je vous l'ai indique plus haut.
    programme rapide 4...
    cdt.
    kalagan750
    ok et je fais le test 10 min aprés la fin du cycle lv debranché ou non ?
    u96
    relisez-moi très lentement.
    j'ai dit: vous lancez le programme rapide vous attendez 10 min puis vous mesurez (appareil toujours en marche biensur)
    si le 230v (manipulez les pointes du testeur avec précaution car on est sous tension) arrive au borne de la résistance!
    bien évidement vous rebranchez tous fils (résistance, micro-inter remonte...).
    faire le test 10 min après la fin du cycle vous mènerait a quoi?
    a rien car le programme sera fini!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/10/2013 à 22h19.
    kalagan750
    bon et bien 0V en test Volt continue et 0V en Volt Alternatif. Je ne savais pas lequel mettre alors j'ai testé avec les deux.
    Sur que c'est la carte de puissance alors ??? une idée de site pour trouver la piéce ?
    u96
    bonsoir,
    donnez-moi le code produit commençant par 3 et le numéro de série.
    ils sont sur l'étiquette collée sur un des cote de la porte.
    cdt.
    kalagan750
    32900113
    Mod cdi 1612-47
    u96
    vous avez oublie le numéro de série mais cela n'est pas important.
    voici la référence du module: 41021317.
    comptez environ 100€, peut-être moins.
    cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle Candy CDI 1612
    Par inviteab3e5136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 15h13
  2. [Blanc] programme lave vaisselle candy 1612
    Par maksim83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 17h41
  3. [Blanc] lave-vaisselle candy cd 263 a
    Par invitea670883a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 18h50
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Candy
    Par invite05bfc203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h49
  5. [Blanc] Candy alisè 870 lave et seche linge
    Par inviteadd75d42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 23h07
