[Blanc] Probleme Cyclage LV Airlux
    romano70
    Suis nouveau. Bonjour.
    Un peu bricoleur, mais pas trop en electroménager
    Bon.
    Sur mon LV Airlux, la pale du bas ne tourne pas.
    Raison : pas de venue d'eau par le bas sur la pale inf (une autre sortie du bas alimente un "tuyau" qui alimente le haut, qui elle marche)
    Question : si je n'ai qu'une sortie qui marche sur les 2, cela peut venir de la pompe ?
    Sinon, bouchage.. mais rien de visible en mettant le nez dans la boite. Faut démonter tout le bastringue ?
    Par avance merci
    Romano
    romano70
    Re : Probleme Cyclage LV Airlux
    Bon....
    Mon probleme ne passionne personne.
    La pale du bas ne tourne pas du faiut d'absence d'arrivée d'eau, alors que la pale du haut, elle, tourne
    L'eau est issue de 2 arrivées distinctes, toutes 2 placées sur une même piece en position centrale du bas de cuve
    Vous croyez que ce peut être la pompe de cyclage, le répartiteur ?
    mondou
    Ce doit être le MDV qui ne fonctionne plus,
    Il s'agit d'un élément qui envoie l'eau alternativement au rotor supérieur et au rotor inférieur ou aux deux,
    Causes la plus fréquente dans l'ordre,
    Sous réserve que le niveau d'eau soit bon,
    Débris qui empêchent le disque operculé de tourner, (démonter et nettoyer, bien tout repérer)
    Micro interrupteur bloqué ou contacts foireux qui ne font pas remonter d'info à la carte de gestion, (à vérifier)
    Enroulement du moteur HS, (vérifier continuité enroulement ou infini, normalement environ 9 Kohms)
    Problème de carte de gestion,(J'ose pas dire changer carte, éventuellement identifier triac de commande),
    Vous devriez pas avoir du mal à identifier en partie basse ce module qui alimente les bras,
    Éventuellement photo de qualité sinon çà sert à rien.
  1. [Blanc] Problème pompe de cyclage lave vaisselle Whirlpool
    Par inviteb375b750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 19h10
  2. [Blanc] Probleme cyclage lave vaisselle Rosieres
    Par sebpel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 18h56
  3. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par invite5e50fec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  4. [Blanc] Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h34
  5. Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    Par invite92e5bf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 18h49
