[Blanc] bras de lave vaisselle superieur n'est plus alimenté en eau !!!
    jyves2702
    J'ai un lave vaisselle de marque siemens et de reference:SE25294ff/12 ,mon probleme est le suivant:
    sur n'importe quels programme j'ai remarqué que le bras du haut ne tourne plus j'ai donc suivi un peu le forum et effectué les taches suivantes:
    -contrôle des orifices du bras ,RAS
    -nettoyage de l’échangeur complet,RAS
    -contrôle de la tuyauterie du bras ,RAS
    je me suis donc attaqué au démontage complet du lave vaisselle et la j'ai constaté qu'il y a une membrane au niveau du départ de la tuyauterie du bras (fond de cuve) et celle-ci parait obturer le passage de l'eau,donc je me demande si ce n'est pas cette pièce qui est hs.
    Quelqu’un pourrait-il m'aider dans mon diagnostique???
    Re : bras de lave vaisselle superieur n'est plus alimenté en eau !!!
    le micro moteur actionne un volet de répartition qui effectue le séquençage haut et bas des bras de lavage donc si cet ensemble est hs
    vous avez la cause du dysfonctionnement
    jyves2702
    Merci pour votre réponse,
    c'est bien la piece noir sur la photo qu'il faut changer,si oui pouvez-vous m'indiquer un site ou je pourrais trouver cette piéce ??
    re,
    avez vous toutefois démonté cette pièce pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait bloquer le système (un morceau de verre pourrait bien en être la cause )???
    jyves2702
    J'ai démonté la piéce en question ,le volet fonctionne bien et rien n'a l'air de gêner,par contre je n'arrive pas à trouver se moteur sur le net ,apparemment c'est vendu avec le bloc complet et vu le prix ,j'aurai voulu savoir si vous n'auriez pas une adresse ou je pourrais trouver cette pièce.
    jyves2702
    mondou
    Citation Envoyé par jyves2702 Voir le message
    Je n'arrive pas à trouver se moteur sur le net.
    Vu le cout onéreux de la pièce, il est séant de s'assurer que c'est elle qui est en cause,
    Il faut vérifier la continuité de l'enroulement du moteur environ 9 K ohms,
    Contrôler que le micro interrupteur est fonctionnel : ses contacts ou que sa came n'est pas bloquée,
    Comme vous l'a dit Richard, il arrive qu'un corps étranger, bris de verre ait bloqué le système,
    Quand vous démontez, cela tombe sans que vous vous en rendiez compte,
    Si les deux points cités plus haut vérifiés et O.K.,
    Le problème se situe sur la carte de puissance, le triac est probablement H.S.
    Procéder dans l'ordre.
    jyves2702
    je crains que se soit le moteur qui est hs,j'ai testé la continuité de l'enroulement et ça ne donne aucun résultat .
    Ou peut-on trouver se type de moteur?
    Au pire est-il possible de déplacer le volet en position ouvert pour palier au problème sans trop investir?
    ledabe
    Si pas asser de niveau d'eau le bras du haut ne tourne pas
    faire un essai en rajoutant 2 à 3 litre d'eau
    jyves2702
    En me renseignant un peu partout sur le prix du petit moteur qui est vendu avec le bloc de résistance (environ 120Euros),je pense que je vais mettre le volet du passage d'eau en position ouverte et remettre le moteur et la pignonnerie en place ,qu'en pensez-vous ?
    Pas mal de lave vaisselle fonctionnent avec les deux bras tournant,je ne pense pas que cela puisse perturber la machine?
  1. Lave vaisselle alimenté en eau chaude à 50°
    Par Alankoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2011, 10h37
  2. [Blanc] Bras supérieur lave vaisselle ne tourne plus...
    Par titsiana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 10h29
  3. [Blanc] Lave vaisselle alimenté en eau chaude
    Par stsd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 16h27
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  5. lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    Par invite6d61965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 13h24
